在项目开发过程中,我们底层代码经常用C来实现,而上层应用大都会用C++实现,这样我们就涉及到了C和C++相互调用的情况了。那么,C/C++如何实现相互调用呢?
C文件常采用gcc编译,而Cpp文件常采用g++来编译2)C++支持函数重载:由于这一特性,C++和C中的同一个函数,经过编译后,生成的函数名称是不同的。
这样就导致了C与C++之间不能直接进行调用,要解决这一问题,就得靠extern "C"来辅助了。extern关键字我们并不陌生,它是编程语言中的一种属性,用来表示变量,函数等类型的作用范围。
我们经常在·"C"编程语言种类繁多,不同语言有不同的编译规则,如果想要互相调用,必须告诉编译器以什么规则去编译文件,这样才能正常调用。其主要作用是:把.c源文件中定义变量或者实现函数,在.h头文件中使用extern关键字进行声明,方便其他文件调用。
“C”当作一个标志位,告诉编译器,下面代码以C的方式编译!了解其中原理后,我们来实操一下!
main.cpp、cal.c、cal.h。
gcc和g++单独编译文件,编译出cal.o和main.o两个中间文件,很简单,定义了一个embedded_art的函数。# dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test on git:main x [1532] $ ls cal.c cal.h main.cpp # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test on git:main x [1543] $ gcc -c cal.c # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test on git:main x [1549] $ g++ -c main.cpp # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test on git:main x [1555] $ ls cal.c cal.h cal.o main.cpp main.o下面看一下编译之后的中间文件cal.o和main.o的符号表,看看同一个函数embedded_art不同编译方式之后的差别。
g++编译之后,对函数名称进行了加工,按照自身的编译规则,最终生成了一个新的函数名,所以我们如果直接调用cal.c中的embedded_art肯定是不行的。extern "C"来使g++编译器用C的方式编译。在main.cpp文件中,我们引入cal.h的位置,添加extern "C"extern "C" { #include "cal.h" }再次进行编译,即可!
# dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test on git:main x [1636] $ g++ main.o cal.o # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test on git:main x [1654] $ ls a.out cal.c cal.h cal.o main.cpp main.o # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test on git:main x [1657] $ ./a.out main entry 嵌入式艺术main.c、cal.cpp、cal.h。
gcc和g++单独编译文件,编译出cal.o和main.o两个中间文件,很简单,同样定义了一个embedded_art的函数。# dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test/c_call_c++ on git:main x [1645] $ g++ -c cal.cpp # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test/c_call_c++ on git:main x [1652] $ gcc -c main.c # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test/c_call_c++ on git:main x [1656] $ ls cal.cpp cal.h cal.o main.c main.o下面看一下编译之后的中间文件cal.o和main.o的符号表,看看同一个函数embedded_art不同编译方式之后的差别。
extern "C"来告诉编译器按C的方式编译。我们在cal.h的声明部分添加,然后重新编译!extern "C" { extern void embedded_art(void); }
extern "C",这是什么情况?在main.c文件中,引入了c++的头文件cal.h,因为"C"在C++编译的时候才能识别,C语言中并没有这个关键字。所以,我们需要在g++编译的时候去加入extern "C",而gcc编译的时候跳过,这个时候就要提到c++编译时候的特定宏__cplusplus了,相当于一个阀门了。我们修改cal.h文件:#ifdef __cplusplus extern "C" { #endif extern void embedded_art(void); #ifdef __cplusplus } #endif这样就确保了,c++编译embedded_art函数的时候,采用C语法编译,而gcc编译的时候,不作处理。再次链接,执行!# dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test/c_call_c++ on git:main x [1606] C:1 $ gcc -no-pie cal.o main.o -o main # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test/c_call_c++ on git:main x [1646] $ ls cal.cpp cal.h cal.o main main.c main.o # dong @ ubuntu in ~/WorkSpace/Donge_Programs/Unix_Programming_Learning/c_c++_call_test/c_call_c++ on git:main x [1601] $ ./main main entry 嵌入式艺术C/C++之间的相互调用,归根到底就是:不同的语言有不同的编译规则,要想实现通用,就必须告诉编译器,按照目标语言的规则进行编译!
审核编辑 :李倩
