如何将XPS文件导出为PDF文件格式?
系统规范
硬盘空间:安装需要大约100MB的可用空间
内存:大约2GB的RAM
处理器:IntelCore 2 Duo CPU E4600@2.40GHz 2.39GHz
操作系统
MicrosoftWindows—Windows 7、8、10(32位、64位)、Windows2008 Server、Windows2012 Server
附加要求
如果您使用的是Windows10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
Microsoft.NETframework 4.5或更高版本
常见问题解答
如何将XPS文件导出为PDF文件格式?
XPSViewer Pro软件的简要工作步骤
下载并安装XPSViewer Pro软件
浏览包含XPS文件的文件夹
预览数据,然后选择要转换的文件
选择PDF导出选项并开始转换
Microsoft
是否可以使用XPSViewer Pro软件将OXPS文件导出为PDF?
有时,如果没有XPSViewer,我真的很难在任何地方打开OXPS文件。所以,我想把OXPS文档转换成PDF格式,它在任何地方都很容易访问,没有任何依赖关系。
是的,在OXPSto PDF Converter应用程序的帮助下,用户也可以将OXPS文件迁移到PDF格式,没有任何麻烦。
我可以按大小对存储在文件夹中的所有XPS文件进行排序吗?
在我的XPS文件夹中,我有大约30个XPS文件。我想导出大小大于10KB的文件。因此,我只想知道我可以排序所有XPS文件的大小?选择要迁移的文件会变得非常容易。
可以的,用户可以使用此批XPS/OXPSto PDF Exporter软件轻松地按大小、文件名和创建日期对存储在文件夹中的XPS文件进行排序。
XPSViewer Pro软件是否允许复制和打印XPS文件中的内容?
可以,这个软件有不同的选项,允许用户在需要时将XPS文件复制和打印成PDF格式。
我也可以在MicrosoftWindows 10操作系统上运行此应用程序吗?
用户可以在任何MicrosoftWindows版本(如Windows10、8.1、8、7及以下版本)上安装和启动此应用程序。
此软件是否支持任何放大或缩小选项?
XPSViewer Pro有两个分别用于缩小和放大的选项。
审核编辑 :李倩
