今日头条
美工刀有塑料美工刀、铁壳美工刀、金属衬套塑料美工刀、合金美工刀等,作为实用刀具代表,一直以来都极其锋利而存在,加上其价格便宜且易于更换刀片的使用,已成为刀具的典范。美工刀刀片是由金属材料制成,起切削或切割作用,美工刀的重要组成部分。切割类文具产品包括美工刀、开信封刀、快递刀、卷笔刀、裁纸刀等。
美工刀检测项目
耐盐雾实验、耐酸性检测、耐碱性检测、耐腐蚀性进行检测、高低温抗变形、抗跌落分析检测、刀身受力情况检测、硬度测定、外观质量检测、锋利度试验、刀片分段测试等。
美工刀试验:采用SF02-C刀片锋利度测试仪,可以通过SF02-C刀片锋利度测试仪对美工刀、日用小刀、厨房刀具、水果刀具等刀片进行锋利度锐利度、耐久性试验。采用变频电机驱动,采用位移伺服电机,可高速旋转运作,从而测试刀具的性能,能满足不同的测试需要。该设备符合国家标准,也可非标定制,满足各项检测参数的要求。
SF02-C刀片锋利度测试仪技术参数:
特别声明,以下参数可根据客户具体要求不同,具体配置及参数都可以更改。
1 . 测量误差:0.02毫米
2 . 切割量程:50毫米
3 . 切割行程:40毫米
4 . 切割速度:50毫米/s
5 . 试样压力:200N±2.5N
6 . 切割压力:50N
7 . 可刀刃长度:10-20 CM
8 . 锋利度显示:前3周切割深度之和
9 . 耐用度显示:前30周切割深度之和
