1. 双口网络的文件名命名:“filename.s2p”,三口网络就是“filename.s3p”,以此类推,SNP中的N代表的是端口数量,一般滤波器测试调试用的是2端口,所以S2P经常用到。
2. S参数测量仪表矢量网络分析仪一般有2端口、4端口,一般2端口测量比较普遍,因此网络分析仪可以直接保存.s2p文件
3. 如果想看s2p或者snp后缀名的文件,可以鼠标右键->打开方式->记事本,来打开,看内部具体内容
4. 每行以“!”叹号开头的是注释,数据读取时要不要都无所谓,不是数据的重点
5. 以“#“开头的是选项行,可以通俗的理解为数据的格式。所有数据都按这个格式的单位组成每一行
[HZ/KHZ/MHZ/GHZ] [S/Y/Z/G/H] [MA/DB/RI] [R n]
第一项代表频率,[HZ/KHZ/MHZ/GHZ] 任选一个。
第二项代表网络数据的类型,[S/Y/Z/G/H] 任选一个,一般滤波器都用S参数直观,各个参数之间可以相互转换。
第三项代表网络参数的格式,就是数据的具体形式,MA为幅度和角度,DB为dB和角度,RI为实部和虚部。这就解释了为什么有人疑问s2p有些可以直接用excel绘图,有些不行,主要是S2P这里的格式不一样。
第四项为归一化阻抗,这里n为一个值,一般默认是50欧。
例:# GHz S DB R 50
审核编辑 :李倩
