RMP201-8 控制输入输出电流隔离
今日头条
1193人已加入
KONGSBERG  RMP201-8 康士伯 控制输入输出电流隔离
一个普通的家用微波炉在110/220伏交流电下工作,其内部可以产生高达2800伏的电压,这是致命的。此外,它还有一个较低的水平交流电压大约3.5V来点亮灯丝,以及像5V/3.3V这样的调节DC电压,用于像显示器或定时器这样的数字电子部件的操作。你有没有想过,当你触摸烤箱时,是什么阻止这些高压通过按钮或外壳到达你的手指?你的问题的答案是“隔离”。当设计涉及多种信号或多种工作电压的电子产品时,隔离用于防止一种信号干扰另一种信号。它还通过防止工业级产品出现故障状况,在安全方面发挥着至关重要的作用。这种隔离通常被称为电流隔离。为什么用“电流”这个词?这是因为电流代表由某种化学作用产生的电流,并且因为我们通过断开导体接触来隔离该电流,所以它被称为电流隔离。
有几种类型的电流隔离技术选择合适的器件取决于隔离类型、耐受能力、应用要求,显然还涉及成本因素。在本文中,我们将了解不同类型的隔离、它们的工作原理以及在设计中的应用。
RMP201-8电流隔离的类型
信号隔离
功率电平隔离
电容器作为隔离器
信号隔离
当两个不同性质的电路使用某种信号相互通信时,需要信号电平隔离。例如,两个电路使用独立的电源并以不同的电压电平工作。在这种情况下,为了隔离两个独立电源的单独接地,并在这两个电路之间进行通信,需要信号电平隔离。
RMP201-8信号隔离通过使用不同类型的隔离器来实现。光学和电磁隔离器主要用于信号隔离。这两种隔离器都可以防止不同的地源结合在一起。每个隔离器都有自己独特的工作原理和应用,下面将进行讨论。
1.光学隔离器
光学隔离器使用灯光在两个独立电路之间进行通信。通常,RMP201-8光隔离器也称为光耦合器在一个硅片中有两个组件,一个发光二极管和一个光电晶体管。LED由一个电路控制,晶体管侧与另一个电路连接。因此,LED和晶体管没有电连接。这种交流只能通过光来完成。
电路
电路
电路
审核编辑 黄宇
