MAXQ3180微控制器为电表的多相模拟前端。它集成了现代多功能电能计量所需的所有功能。MAXQ3180通过串行外设接口(SPI™)总线将其读数传送给主机微控制器。本应用笔记描述了该接口是如何完成的,并提供了示例代码,以帮助设计人员实现通信机制。
SPI概述
串行外设接口 (SPI) 是一种设备间总线协议,可在芯片之间提供快速、同步、全双工通信。一个器件(主设备)驱动同步时钟,并选择多个从站中的哪一个被寻址。每个SPI外设由一个移位寄存器和控制电路组成,因此寻址串行外设接口SPI外设同时发送和接收。
图1.SPI 从站的插图。
SPI通信中使用了四种分立电路:
SCLK:所有设备使用的同步时钟。主站驱动此时钟,从设备接收时钟。请注意,SCLK 可以门控,不需要在 SPI 事务之间驱动。
莫西:主人出来,奴隶进来。这是由主站驱动到SPI总线上所有从机的主数据线。只有选定的从站时钟从MOSI数据。
MISO:主人进,奴出。这是由选定的从站驱动到主站的主数据线。只有选定的从机可以驱动该电路。事实上,它是SPI总线布置中唯一允许从站驱动的电路。
SSEL:此信号对于每个从站都是唯一的。当活动(通常为低电平)时,所选从机必须驱动MISO。
对于此讨论,必须注意SPI外设同时发送和接收。想到这一点的一个方便方法是,主站总是发送一个字节并接收一个字节。
一些SPI外设牺牲了速度,转而模拟半双工操作。 MAXQ3180微控制器不是这种情况,它是一款真正的全双工SPI从机。
本应用笔记的其余部分介绍如何在SPI总线上连接并成功使用MAXQ3180。
MAXQ3180通信概述
对于主机(即主机)来说,MAXQ3180看起来像一个由RAM和ROM组成的存储器阵列。这是因为MAXQ3180中的ROM固件从RAM读取其工作参数,并将结果放在RAM中。因此,配置MAXQ3180就像对其RAM位置进行块写入一样简单。
一些MAXQ3180“存储器”位置触发器件内的动作,以“动态”计算电能计量结果。写入这些位置是“nop”。RAM 和虚拟 ROM 位置的具体功能和用途超出了本文档的范围。这里重要的事实是,微控制器实际上只有两种SPI通信操作:读取和写入。
MAXQ3180中的每个事务都从主站发送两个字节开始,其中包含命令(即读或写)、访问地址和访问字节数。如上所述,每个SPI外设每接收一个字节返回一个字节。因此,MAXQ3180在接收到第一个命令字节后返回0xC1,在第二个命令字节后返回0xC2。该协议如图 2 所示。
图2.主机向MAXQ3180读写数据。
如果主服务器正在读取一个或多个字节,则必须发送虚拟字节。请记住,除非从站发送一些东西,否则主站无法从从站接收任何东西:发送一个字节来获取一个字节。但是在收到命令后,MAXQ3180可能必须计算结果,因此当主机发送虚拟字节时可能还没有准备好结果。因此,MAXQ3180在发送数据之前,总是发送零个或多个NAK字符(0x4E或ASCII'N'),后跟ACK字符(0x41或ASCII'A')。
如果主站正在写入一个或多个字节,它会在发送命令后立即发送要写入的数据。MAXQ3180为每个数据字节返回ACK (0x41)。然后,它返回 NAK (0x4E),直到写入周期完成,之后返回最终的 ACK。
注意,在最终ACK之后,MAXQ3180立即准备好开始下一笔交易;它不需要等待任何其他事件。甚至不需要切换 SSEL 即可开始下一个事务。MAXQ3180知道第一笔交易已经结束,并准备好进行下一笔交易。
无论出于何种原因,如果需要复位主机与MAXQ3180之间的通信(例如,如果通信变得不同步),主机只需等待200ms即可从第一个命令字节重新启动通信。200ms延迟通知MAXQ3180主机放弃前一个事务。
命令字节
命令字节告诉MAXQ3180:
请求的事务是读取还是写入
交易的长度
RAM 中要修改的地址(或要读取的虚拟 ROM 地址)
图3.命令字节的结构。
第一个命令字节(图3)告诉MAXQ3180所请求的事务是读还是写,以及事务的长度。命令字节使用以下计划:
| 长度代码 | 数据长度 |
| 0b00 | 1 字节 |
| 0b01 | 2 字节 |
| 0b10 | 4 字节 |
| 0b11 | 8 字节 |
命令字节 1 的其余部分和所有命令字节 2 提供要访问的 RAM 中字节的地址(或虚拟 ROM 函数的身份)。
主机软件设计
虽然MAXQ3180包含硬件SPI控制器,但单个消息字节仍由ROM固件中的软件例程处理。因此,连续字节之间需要延迟。在当前版本的MAXQ3180中,该延迟必须不小于100μs才能可靠工作。参见图 4 和图 5。
图4.MAXQ3180读数流程图
图5.编写MAXQ3180的流程图
代码清单
提供代码,用于将内置SPI主机的MAXQ2000微控制器连接至MAXQ3180。其他微控制器的用户将需要提供自己的SPI基元,并可能修改高级子程序。
在下面的列表中,子例程导致程序线程在给定的微秒数内停止执行。常量被定义为提供比字符超时更长的内容。dly_usSPI_TIMEOUT
在高级子例程中,ENUM 用于按名称选择寄存器。它索引数组,其中包括每个MAXQ3180寄存器的寄存器长度。请参见图 6、7 和 8。register_lookup_table
图6.基元的代码。Send_SPI
long Read_AFE(enum METER_REGISTER_RECORD reg, uint16 reg_addr)
extern unsigned char record[8];
unsigned long x = 0;
unsigned char i, regadd, command_code = 0;
for(i=0; i<8; i++) record[i] = 0;
switch(register_lookup_table[reg].register_length)
case 2: command_code |= 0x10; break;
case 4: command_code |= 0x20; break;
case 8: command_code |= 0x30; break;
command_code |= reg_addr >> 8;
regadd = reg_addr & 0xff;
/* Disable SPI to reset it */
SPICN_bit.SPIEN = 0;
for(x=0; x<300; x++);
SPICN_bit.SPIEN = 1;
SPI_SELECT_0;
i = 0;
while((Send_SPI(command_code)!= 0xC1)&&(++i < SPI_COMMAND_RETRIES))
spi_comm_timeout();
x = 0xffffffff;
if (i == SPI_COMMAND_RETRIES) goto spierror;
Send_SPI(regadd);
i = 0; while((Send_SPI(0) != 'A') && (++i < SPI_RETRIES));
if (i == SPI_RETRIES) goto spierror;
x = 0;
for(i=0; i |
图7.() 子例程的代码。ReadAFESPI_Read
SPI_SELECT_0;
i = 0;
spi_comm_timeout();
x = 0xffffffff;
Send_SPI(regadd);
x = 0;
for(i=0; i |
图8.() 子例程的代码。Write_AFESPI_Write
审核编辑:郭婷
