数字电位器用作分压器时如何消除电压变化
机械和电子数字电位计往往具有松散的端到端容差。Maxim数字电位器通常具有20%至30%的电阻容差。当数字电位器用作与其他电阻串联的分压器时,电阻容差可能会出现问题。这种配置将导致不可接受的电压变化超过容差。
本应用笔记讨论了一种比率法,该方法将电阻容差转换为可接受的电流变化。所提出的设计还有效地消除了电压变化。在这里介绍的电路中,电压输出仅取决于电位器步进的比值。在设计中可以更好地控制温度系数。
设计的比例法
设计挑战很简单:3V至4.5V之间的可变电压,容差为3%。从图1中的原理图开始,进行数学运算。数字电位器为50kΩ(25%容差);R1 为 16.5K (1%),R2 为 100K (1%)。在此设计中,电位器端到端电阻的25%容差将占主导地位。
电位器
图1.基本原理图。
现在考虑相同的设计与不同的锅。如果电位器为37.5kΩ,则电位器顶部为4.46V,底部为3.25V。继续,如果电位器为62.5kΩ,则电位器顶部为4.54V,底部为2.79V。这种基本方法不能解决电压变化问题,因为电位器的端到端容差在电路中。
图2中的下一个电路仅使用电位器比率。
电位器
图2.替代设计具有两个基准电压源。
通过使用两个基准电压源,可以控制公差和温度系数。数字电位器的绝对端到端容差会改变电流,但不会影响电压。输出电压是比率式的;输出电压仅取决于电位器步进的比率。
两个基准均使用反馈来控制输出电压。R2 (~25K至50K)确保两个基准电压源电流。每个Maxim数字电位器的数据资料中讨论了旁路电容。可能需要一些电容器,具体取决于电路板布局。
最终,应用程序决定了系统的要求。器件温度系数可通过相应的数字电位器数据手册进行预测。
审核编辑:郭婷
