RMP420:改变两侧的电压或电流水平
今日头条
1193人已加入
KONGSBERG RMP420 康士伯 改变两侧的电压或电流水平
初级侧输入连接到墙上的插座,次级侧连接到一个阻性负载上。A适当的隔离变压器具有1:1的匝数比并且不改变两侧的电压或电流水平。隔离变压器的唯一目的是提供隔离。
继电器是一种流行的隔离器,在电子和电气领域有着巨大的应用。有许多不同模块根据应用在电子市场上有售。流行的类型是电磁继电器和固态继电器。
电磁继电器与通常称为电极的电磁和机械可移动部件一起工作。它包含一个移动磁极并完成电路的电磁铁。当需要从低压电路控制高压电路时,继电器产生隔离,反之亦然。在这种情况下,两个电路都被隔离,但是一个电路可以激励继电器来控制另一个电路。
RMP420 在上图中,两条电路在电气上相互独立。但是通过使用电路1上的开关,用户可以控制电路2上的负载状态。了解更多关于
没有多少固态继电器和机电继电器的区别就工作而言。固态继电器的工作原理完全相同,但机电部分被一个光控二极管取代。由于固态继电器的输入和输出之间没有直接连接,可能会形成电流隔离。
3.霍尔效应传感器
RMP420 不用说,电流测量是电气和电子工程的一部分。有不同的电流检测方法的类型可用。通常需要对高电压和高电流路径进行测量,并且必须将读取的值发送到作为测量电路一部分的低电压电路。此外,从用户的角度来看,侵入式测量是危险的,不可能实现。霍尔效应传感器提供无接触电流测量并且有助于以非侵入方式测量流过导体的电流。它提供了适当的隔离,并确保安全,免受危险的电力。霍尔效应传感器利用导体上产生的电磁场来估计流过导体的电流。1*3*3--65*9*09*3-0*7
RMP420 电流隔离非常重要,应用非常广泛。它是消费品以及工业、医疗和通信领域的一个重要参数。在一个工业电子市场配电系统、发电机、测量系统、电机控制器、输入输出逻辑器件等都需要电流隔离。
在……里医疗部门隔离是设备的主要优先事项之一,因为医疗设备可以直接与患者的身体相连。这样的设备有心电图仪、内窥镜、除颤器、不同种类的成像设备。消费级通信系统也使用电流隔离。一个常见的例子是以太网、路由器、交换机、电话交换机等。充电器、SMPS、电脑主板等普通消费品是使用电流隔离的最常见产品。
变压器
审核编辑 黄宇
