cbb电容容易击穿吗?
电容器
230人已加入
不同的电容器,稳定性是明显不同的,比如电解电容,它的稳定性就相当较差,特别容易损坏,而且寿命也不是特别长,而薄膜电容稳定性就好很多,cbb电容容易击穿吗?
CBB电容属于薄膜电容器的一种,比如科雅的CBB电容设计寿命一般都在10万小时左右,稳定性特别好,不太容易损坏,也相对较少出现被击穿的现象。
CBB电容被击穿的常见原因
1、质量太差导致的。
现在CBB电容市场价格还是很混乱的,比如在江浙一带,很多CBB电容的销售价格比生产厂家的成本还要低,这么低的价格怎么做到的?说白了就是无底线的偷工减料实现的,把成本压缩到极限,一些生产厂家甚至直接购买淘汰的薄膜材料来生产,生产的很多流程直接省掉了,这种劣质的CBB电容寿命极短,稳定性很差,使用时特别容易被击穿。
一般这种劣质CBB电容多以中性印字为主,因为质量太差,害怕印上自己的品牌会砸掉自己的品牌。如果想购买质量好一些的CBB电容,尽量选择印品牌的CBB电容,比如KYET的CBB电容质量就很好。
2、电压过高。
CBB电容选型的时候,它的额定电压、工作电压是很重要的参数,如果外加电压不断加强(超过了CBB电容的额定电压),最后将使极化电荷大量脱离束缚,引起漏电流大大增加,于是介质的绝缘性能遭到破坏,使两个极板短接,完全丧失电容的作用。
就算选型正确,市面上也存在很多偷压的CBB电容,也就是低压冒充高压,比如用400V的冒充630V的,由于耐压余量不足,也容易导致CBB电容击穿。
3、工作温度太高导致的。
CBB电容和电解电容差不多,工作温度越高,它的使用寿命也就越短,如果整个电路散热不良,或者CBB旁边有发热量很大的电子元器,都可以因为温度过高,最终导致CBB电容损坏,而且CBB电容损坏,绝大多数情况下,都是高温导致的。
审核编辑:刘清
