新品快讯
Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出业内集成度最高、面向通信应用的宽带无源混频器:单通道混频器 ADL5811和双通道混频器 ADL5812。这两款混频器具有出色的线性度、低失真、低噪声和卓越的宽带频率性能。新器件集成一个宽带 LO(本振)放大器、一个可编程 RF 巴伦、一个高线性度混频器内核、一个可编程 IF 滤波器和一个 IF 放大器,为设计多频段、单板接收机提供了可能。
ADI 首款具有宽带性能的多频带通信混频器 - ADL58115812
新款 ADI 无源混频器在单个器件中支持宽达700 MHz 至2800 MHz 的频率范围,其输入 IP3(三阶交调)为24 dBm,SSB 噪声系数为11 dB ,功率转换增益为7 dB。这些性能规格在整个工作频率范围内保持稳定。ADL5811和 ADL5812无源混频器设计用于宽带无线基础设施应用和软件定义无线电应用,包括多频段/多标准蜂窝基站接收机、宽带无线电链路下变频器、多模式蜂窝中继器和微微蜂窝应用。
ADI 公司线性和 RF 产品部副总裁 Peter Real 表示:“一般情况下,无线接收机的设计师们需要在有源混频器与无源混频器之间作出选择,前者在宽带性能方面表现优秀,但无杂散动态范围却表现一般,后者虽然在无杂散动态范围性能方面表现较佳,但工作带宽却不如前者。ADL5811和 ADL5812无源混频器则消除了这种折衷方案的必要,因为它们不但能够提供工程师需要的线性度、失真和噪声性能,而且支持真正意义上的宽带频率工作模式。”
新款无源混频器在700 MHz 至2800 MHz 频率范围内的出色表现要归功于三大技术进步,其中最突出的是限幅 LO 放大器的发展。与现有窄带混频器相比,这种放大器可以在较宽的带宽范围内产生一种上升时间较快的高压方波,而不会导致直流电流上升。
第二种技术涉及一种调谐 RF 巴伦结构的集成,用来确保平衡的 RF 信号加载至 FET 混频器。以前,窄带混频器集成一种由磁性或传输线路变压器构成的 RF 巴伦,虽然损耗较低,但带宽却相当一般。
第三种技术是利用无源混频器的结构产生一种能使 IF 放大器提前压缩的复合信号。ADI 设计了一种调谐滤波器网络来提供适当的和频端(为 RF 和 LO 频率的函数),由此降低了负载中无用边带的幅度。
ADL5811和 ADL5812的频率可以通过三线式 SPI(串行端口接口)轻松更改,设计师无需借助外部阻抗匹配元件也可对混频器进行调节。通过数字方式调节无源混频器栅极的直流偏置电压调节,可以进一步优化性能。为了尽量降低功耗,双通道 ADL5812的每个通道都可以独立使能或禁用。针对 DPD(数字预失真)发射观测接收机或非分集应用,单通道 ADL5811可以在一个多通道或多频段平台中部署单个接收机链。
ADL5811和 ADL5812无源混频器的特性与优势
• 限幅 LO 放大器实现宽带宽
• 调谐 RF 巴伦结构确保 RF 信号良好均衡
• 调谐 IF 滤波器网络提供适当的和频端
• 单端50 Ω 输入与 RF 和LO输入相匹配
• 宽带700 MHz 至2800 MHz 频率范围
• 输入 IP3:24 dBm
• SSB 噪声系数:11 dB
• 功率转换增益:7 dB
