ABB REF615CC:电源控制清除接收数据的路径
今日头条
1193人已加入
ABB REF615CC HCFFAEAGANB2BAN1XC 电源控制清除接收数据的路径
RS232以双向通信方式工作,相互交换数据。有两个设备相互连接,数据传输设备和DCE数据通信设备它有这样的图钉TXD、RXD和RTS& CTS。现在,从数据终端设备(Data Terminal Equipment)来源即时战略游戏生成请求发送数据。然后从另一边数据通信设备(Data Communications Equipment),的CTS,清除接收数据的路径。清出一条路后,它会发出信号给即时战略游戏……的数据终端设备(Data Terminal Equipment)发送信号的来源。然后这些位从数据终端设备(Data Terminal Equipment)到数据通信设备(Data Communications Equipment)。现在再次从数据通信设备(Data Communications Equipment)源,请求可以由即时战略游戏和同CARPAL TUNNEL SYNDROME关于数据终端设备(Data Terminal Equipment)源清除接收数据的路径,并给出发送数据的信号。这是数据传输的整个过程。
TXD 发射机
接收数据 听筒
即时战略游戏 请求发送
同CARPAL TUNNEL SYNDROME 清除发送
GND 地面
例如:信号设置为逻辑1,即-12V。数据传输从下一位开始,为了通知这一点,DTE向DCE发送开始位。起始位始终为“0”,即+12 V,接下来的5到9个字符是数据位。如果我们使用奇偶校验位,则可以传输8位数据,而如果不使用奇偶校验位,则传输9位数据。数据传输后,停止位由值为1、1.5或2位的发送器发送。
对于机械规格,我们必须研究两种类型的连接器,即DB-25和DB-9。在DB-25中,有25个引脚可用于许多应用,但有些应用没有使用全部25个引脚。因此,9针连接器是为了方便设备而制造的。
现在,我们正在讨论DB-9用于连接微控制器和连接器的引脚连接器。这些有两种类型:公接头(DTE)&母接头(DCE)。顶行有5个引脚,底行有4个引脚。它通常被称为DE-9或D型连接器。
数据
审核编辑 黄宇
