设计数字卫星设备控制兼容幻象天线供电系统
本应用笔记讨论了采用MAX16948汽车双通道、高压LDO/开关的幻象天线电源系统,兼容数字卫星设备控制(DiSEqC)通信标准。所提出的应用电路提供远程天线电源,并且还支持从无线电主机到远程天线的单向通信。该系统架构在DiSEqC音突发频率选择(100Hz至30kHz)方面提供了灵活性,使用户能够为其应用选择最佳频率。
MAX16948和DiSEqC标准
MAX16948为汽车双路高压、低压差线性稳压器(LDO)/开关,具有输出电流检测功能。该器件通过同轴电缆向汽车系统中的远程射频 (RF) 低噪声放大器 (LNA) 提供幻象电源,每通道最大电流为 300mA。该器件提供 8.5V 的固定稳压输出电压或 1V 至 12V 的可调稳压输出电压 (LDO 模式)。
数字卫星设备控制(DiSEqC)标准是由Eutelsat开发的一种通信协议,用于卫星接收器(解码器)和卫星外围设备(如碟形切换器,低噪声块(LNB)和碟形定位器)之间,定义为从站。DiSEqC通信系统仅使用现有的同轴电缆,从而使DiSEqC成为降低成本和提高可靠性的理想选择。DiSEqC 是具有非专有命令的开放标准。
为了允许在幻象天线电缆上进行单向DiSEqC通信,必须从无线电主机发送22kHz音突发并由远程天线接收。该音突发的电压幅度为650mV,这是DiSEqC标准指示的值。请注意,幻象天线同轴电缆还用于馈送LNA并传输接收到的无线电信号。因此,DiSEqC 接收器必须能够抑制电缆上的无线电信号。
应用电路
在DiSEqC应用电路(图1)中,MAX16948用于LDO模式,调节输出电压动态变化以产生DiSEqC脉冲。蓝色方块是无线电主机,包括远端天线电源(MAX16948),也可用作DiSEqC音暴发送器和调谐器。红色方块是由物理天线、LNA和DiSEqC接收器(MAX931低功耗比较器)组成的远端天线。
卫星
图1.DiSEqC应用电路。
同轴电缆可实现无线电主机和远程天线之间的通信(无线电信号和 DiSEqC 音突发),还用于馈送远程 LNA,从而节省成本和电缆重量。
MAX16948配置为LDO模式,当外部NMOS关断(DiSEqC音突发关闭)时,具有5V电压输出。该输出电压由尺寸R获得1和 R2电阻,如MAX16948数据资料和应用笔记5271“为汽车双远端天线电流检测LDO/开关选择外部元件”所示。如果远程天线馈电电压不同(V外) 是必需的,使用以下公式选择 R1和 R2:
卫星
其中 VFB是调节(1V标称值)和R中的反馈引脚上的电压2必须小于或等于1kΩ。
当外部 NMOS 打开时,R3电阻与R并联2.这使稳压器输出电压达到5.65V。通过这种电路配置,用户可以通过微控制器打开和关闭外部NMOS,从而轻松生成DiSEqC 22kHz音突发。如果需要不同的远程天线馈电电压,请选择 R3电阻器使用以下公式:
卫星
R林和 R意义将输出电流限值设置为200mA,将ADC满量程范围设置为4V。 (参见应用笔记5271:“为汽车双远端天线电流检测LDO/开关选择外部元件”,了解有关MAX16948外部元件选择的更多信息。为清楚起见,原理图上仅报告MAX16948的一个通道;同样的考虑也适用于第二个通道。
输出电感(L外)是滤除无线电信号且不与MAX16948 LDO稳压器冲突所必需的。考虑到AM频段的较低频率为148kHz,一个1mH输出电感就足够了。
无线电信号由调谐器用旁路电容器(C接收).
用于馈送LNA的远程天线电源是通过用电感L构建的低通滤波器获得的支持和电容器 C支持.在第一次近似值下,电源滤波器是RLC低通滤波器(图2)。
卫星
图2.电源滤波器。
-3dB通带必须低于用于DiSEqC通信的频率。
MAX931低功耗比较器用作DiSEqC接收器,提供与LNA相同的电源电压。负比较器输入(IN-)连接到MAX931本身提供的REF电压,而正比较器输入(IN+)通过电阻分压器(R4和R5)极化,以便在没有DiSEqC音突发的情况下,输出端为零电压输出。
为了检测DiSEqC音突发,一个22nF电容(C二氧化质) 连接在同轴电缆和负比较器输入之间。当同轴电缆上发送音突发时,IN+电压超过IN-电压,从而在比较器的输出端产生脉冲。A 保护肖特基二极管 D二氧化质连接在 IN+ 和比较器电源输入 (V+) 之间,以避免 IN+ 引脚上的过压。
为避免由于无线电信号在电缆上传播而导致错误的输出脉冲触发,1nF旁路电容器(C英国石油公司)位于MAX931比较器输入之间(从IN+到IN-)。
从远程天线接收并用LNA放大的无线电信号通过电容器(C德克萨斯州).
台架测试
进行了台架测试,产生8个5V幅度22kHz音突发,波形发生器连接到外部NMOS的栅极。使用另一个波形发生器获得正弦500mV幅度RF信号,并注入C德克萨斯州电容器,模拟LNA输出无线电信号。MAX931的输出用示波器监测,以确认是否接收到发送的音突发,并检查注入的无线电信号是否不会影响DiSEqC通信。
图 3a 和图 3b 说明了所执行测试的范围。图3a显示了148kHz(500mV幅度)的注入无线电信号的结果,该信号与较低的AM频段频率一致。图3b显示了注入37kHz(500mV幅度)的无线电信号的结果,这是较低AM频段频率(148kHz)的二次次谐波。
卫星
图 3a. 148kHz (500mV 幅度) 时的射频信号。
卫星
图 3b. 37kHz 时的射频信号(500mV 幅度)。
结论
所提出的DiSEqC应用电路是一种低成本且灵活的天线幻像电源解决方案,与DiSEqC通信标准兼容。其他台架测试结果证实,在100Hz至30kHz范围内选择DiSEqC音突发频率时,DiSEqC通信仍然有效。这为调谐最适合DiSEqC通信的频率提供了灵活性,从而最大限度地减少了对同轴电缆上其他RF信号的干扰。用户还可以调节音突发占空比,并为MAX931比较器增加迟滞,以获得最佳的DiSEqC通信性能。
该应用电路可实现单向DiSEqC通信;如果需要来自远端天线的接收-确认信号,可以通过调制MAX16948的负载电流产生。实现此目的的一种简单方法是,一旦收到DiSEqC消息,就将额外的负载并联到远程天线内的LNA电源。无线电主机中的微控制器可以通过对MAX16948电流检测输出(SENSE)上的负载电流变化进行采样来接收确认。通过与连接到远程天线内部LNA电源的上拉电阻串联的NMOS开关,可以轻松建立开关的额外负载。
审核编辑:郭婷
