支持Wayland的UnityX风味版本
Unity 桌面环境和 Ubuntu Unity 维护者 Rudra Saraswat 宣布了关于继续开发 UnityX 的详细信息。UnityX 是 Unity7 桌面的变体,它不仅保留了 Unity 7 的所有功能,还带来了不少额外的特性,并支持较新的 GNU/Linux 技术。 UnityX(以前称为 UnityX 10)最初被设计为 Ubuntu Unity 使用的 Unity 桌面环境的下一个主要版本。
但目前看来,UnityX 正在作为即将发布的 Unity 7.7 的一个风味版本 (flavor) 进行开发,它将提供更多自定义选项。
LINUX内核
虽然 UnityX 的外观和 Unity 7 几乎相同,但前者具有更多实用的特性,比如不需要使用 Compiz,用户可以选择 Wayland 作为窗口管理器,替换或移除顶部面板,以及调整 Unity Dash 和 Launcher 的透明度。
UnityX 还配备了基于 Plotinus 的全新 HUD,这是一个用于 GTK3 应用程序的类似 HUD 的命令面板,它比 Unity7 的 HUD 支持更多的应用程序,并且可以同时打开多个应用程序。
LINUX内核
此外,UnityX 系统设置应用程序可以让用户更改大部分 UnityX 桌面设置,还提供了新的方式来配置 UnityX 和替换其组件。
UnityX 还支持 Unity 7.7 的 UWidgets 插件 / 小部件系统、新的会话指示器、Unity7 的外观指示器,以及直接从全局菜单打开文件的功能。
按照计划,UnityX 和 Unity 7.7 都将会成为即将于 2023 年 4 月下旬发布的 Ubuntu Unity 23.04 (Lunar Lobster) 的一部分。
审核编辑:刘清
