常见的SMT贴片元器件封装类型
SMT是电子业界一门新兴的工业技术,它的兴起及迅猛发展是电子组装业的一次革命,被誉为电子业的”明日之星”,它使电子组装变得越来越快速和简单,随之而来的是各种电子产品更新换代越来越快,集成度越来越高,价格越来越便宜。
SMT所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,主要是一些贴片电容电阻等。
此外,有许多仍在不断发展变化,尤其是IC类零件,其封装形式的变化层出不穷,令人目不暇接。
封装类型是元件的外观尺寸和形状的集合,它是元件的重要属性之一。相同电子参数的元件可能有不同的封装类型。
常见的SMT贴片元器件封装类型:
元器件
一、常见的SMT电子元件类型
SMT常见的电子元件有:电阻、电容、排阻、排容、电感、二极管、三极管、IC脚座、保险丝等。
1、电阻(RES)
英文代号:R
阻值单位:Ω
1MΩ=1000KΩ;   1KΩ=1000Ω;   1MΩ=106Ω;
分类:电阻阻值有误差,以其误差大小可分为:
普通电阻:其误差为±5% 用”J”表示;精密电阻:其误差为±1% 用”F”表示;
热敏电阻:其误差为±1% 用”F”表示。
阻值表示法及计算方法:由于电阻的体积较小,有的阻值无法直接标示上去,所以需用一种简单短小的表示法间接的标示出来。普通电阻用三位阿拉伯数字表示。如:”102″。计算时,前面两位数不变,第三位数表示前面两位数乘以10n
如:102=10×102=10×100=1000Ω=1KΩ
如:564=56×104=56×10000=560000Ω=560KΩ
由上面可以看出第三位数是表示前面两位数后面有多少个零。
如:105 表示 10 后面有5个0 即105=10 00000Ω=1000KΩ=1MΩ
330 表示33后面有0个0 (即没有0) 330=33Ω
精密电阻用四位阿拉伯数字表示。如:”1002″。计算时,前面三位数不变,第四位数表示前面三位数乘以10n
如:1002=100×102=100×100=10000Ω=10KΩ
如:4991=499×101=499×10=4990Ω=4.99KΩ
计算方法与普通电阻道理相同
精密电阻可以代替普通电阻,但普通电阻不可以代替精密电阻(但必须经过客户同意)。
精密电阻代码表
精密电阻由于是用四位数表示,对于一些更小的电阻它也无法标示上去,此时需要用代码来表示。常用 “01~99″ 来代表前面三位数。用英文字母来代表后面第四位数。
2、电容(CAP)
英文代号:C
容量单位:PF
1UF=1000NF;   1NF=1000PF;1UF=1000000PF;
误差:电容的容量也有误差,一般有±10% (用”K” 表示),±20% (用 “M” 表示),-20%+80% (用 “Z” 表示)
容量表示方法与计算方法:电容的容量表示方法和计算方法与普通电阻的相同,只是单位不同
如:102=10×102=10×100=1000PF
474=47×104=47×10000=470000PF=470NF=0.47UF
电阻与电容的区别:电阻的本体上标有阻值(热敏电阻除外),可用万用表”阻值”档量测 。电容的本体上不标容量,可用万用表”容量”档或电容表量测。
电容的分类
电容有:普通电容、积层(介质)电容、钽质电容、电解电容等。前两种容量一般为1UF以下(含1UF),为片状(Chip)即SMD电容,无极性。后两种容量一般为1UF以上(不含1UF),为DIP电容,有正负极之分。
不过,现在电解电容在10UF以下(含10UF)已大部分改为SMD元件了(同样有极性)。无极性的SMD电容于<>上一般用MC表示,有极性的SMD钽质电容于<>上一般用TAN表示。
3、排阻
英文代号:排阻是由许多电阻组合而成的。组合方式不同,其英文代号不同。一般来说,并式的用”RN”表示,串式的用”RP”表示。也可以说,8PIN的用”RN”表示,10PIN的用”RP”表示。
阻值单位:与电阻相同
阻值表示法及计算方法:与普通电阻相同。
4、排容
英文代号:跟排阻一样,排容也是由许多电容组合而成的。组合方式不同,其英文代号不同。一般来说,8PIN的用”CP”表示,10PIN的用”CA”表示。
容量单位:与电容相同。
容量表示方法与计算方法:与电容相同。
5、 电感
英文代号:L
单位:Ω、UH、NH三种。普通电感用”Ω” 英文为 Bead;绕线电感用”UH”和”NH”英文为INDUCTOR
表示法:电感本体上不标示数值,而直接只标示于外包装上,所以散落的电感是无法知道其数值的,目前暂没有仪器可以量测到。有时候只能凭其大小与颜色来辨别,但此方法并不可靠。
常见的电感有:3216-60Ω;2012-120Ω;0603-600Ω;0805-800Ω;1608-0Ω;0805-2K/100M;  0805-6.8UH;0603-60Ω/100M;   2012-68NH(0.3A);0603-2.2UH (注:前面表示此电感体积的大小)
6、二极管
英文代号:D
二极管的分类:一般有玻璃型二极管、硅型二极管、发光二极管。
二极管的特性:二极管的特性是单向导电,一般用于整流,有正负之分,一般有标示的一方为负极,另一方为正极。
常见的二极管型号:硅型二极管一般有IN5817,玻璃型二极管一般有IN4148,而发光二极管(LED)一般有红色、绿色两种。
7、三极管 (三角晶体)
英文代号:Q
特性:三极管是由两个二极管组合而成   +   一     一   + 然后引伸出三个脚   +   一   +   或一   +   一   (NPN 或 PNP)也就是三极:基极 (b)、发射极 (e)、集电极 (c)。它主要起到放大、变压、整流、开关等作用。
分类:一般有普通三极管和大功率三极管。普通三极管体积较小,均为SMD。大功率三极管体积较大,有的为SMD,有的为DIP。
8、IC
英文代号:U
分类:从外观形状来分,最常见的IC主要有1.SOP、 2.SOJ 、3.QFP、4.PLCC 、5.BGA等几种。
第1、2种为小IC,第3种为芯片,第4种一般为BIOS或FLASH ROM EPROM,第5种统称为BGA
特性:IC是一种集成电路块,不同的集成块其功能不同。有时钟IC、I/O电路IC、储存IC、脉冲IC、缓冲IC、稳压IC、声控IC、温控IC、埸效晶体、降热IC等。它们在机板裡面肩负着不同的任务,来共同完成对声、电、信号、 图像、数据等的有效处理。
常见的型号:功能不同,型号不同,IC的型号有无数种,有的型号很相似,但用法不同,要注意不能弄错。
IC的方向:IC是有方向的。小IC的方向一般是在第一脚边有一小孔。
9、脚座
脚座是为了方便IC的更换,可以说脚座是IC的保护座。目前的脚座主要是 BIOS FLASH ROM 用的脚座,有32PIN 40PIN等。手放时要注意其方向。
10、保险丝
英文代号:FS
特性:保险丝起到保护电路及零件的作用,它没有极性。
常见型号:保险丝常见型号目前只有一种为:(POLY SWITH 2.2A)MF-MSMC110在实体上只标示110,一般为绿色。
二、常见SMT电子元件规格识别
通常是用贴片元件的长与宽组合在一起,表示贴片元件的体积大小。常见的电容、电阻的规格通常有英制和公制两种标示方法:
元器件
三、常见SMT极性元器件识别方法
极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。
极性定义
极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。
极性识别方法
1.片式电阻(Resistor)无极性
元器件
2.电容(Capacitor)
2.1陶瓷电容无极性
元器件
2.2钽电容有极性。PCB板和器件正极标示:1)色带标示;2)“+”号标示;3)斜角标示。
元器件
2.3 铝电解电容有极性。零件标示:色带代表负;PCB板标示:色带或“+”号代表正极。
元器件
3、电感(Inductor)
3.1 片式线圈等两个焊端封装无极性要求
元器件
3.2 多引脚电感类有极性要求。零件标示:圆点/“1”代表极性点;PCB板标示:圆点/圆圈/“*”号代表极性点。
元器件
4、发光二极管(Light Emitting Diode)
4.1 SMT表贴LED有极性。零件负极标示:绿色为负极;PCB负极标示:1)竖杠代表,2)色带代表,3)丝印尖角代表;4)丝印“匚”框代表。
元器件
5、二极管(Diode)
5.1 SMT表贴两端式二极管有极性。零件负极标示:1)色带,2)凹槽,3)颜色标示(玻璃体);PCB负极标示:1)竖杠标示,2)色带标示,3)丝印尖角标示,4)“匚”框标示
6、集成电路(Integrated Circuit)
6.1 SOIC类型封装有极性。极性标示:1)色带,2)符号,3)凹点、凹槽,4)斜边
6.2 SOP或QFP类型封装有极性。极性标示:1)凹点/凹槽标示,2)其中一个点与其它两/三个点的(大小/形状)不同。
6.3 QFN类型封装有极性。极性标示:1)一个点与其它两个点(大小/形状)不同,2)斜边标示,3)符号标示(横杠/“+”号/圆点)。
7、栅格排列球形脚芯片(Ball Grid Array)
7.1零件极性:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈标示;PCB板极性:圆圈/圆点/字母“1或A”/斜角标示。零件极性点对应PCB上极性点。
smt电阻识别方法
色环电阻的颜色一般有棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑、金、银共12种颜色,其中前十种颜色代表的是1~9(黑代表0),金银分别代表两种误差(正负5%和正负10%)
元器件
正常出厂的电阻上会有四条色环,其中前两条颜色代表的是纯数字,例如橙黑就代表数字30(不是说电阻为30欧),第三条色环代表0的个数,例如第三天色环为红色就代表数字30后面有两个0,此电阻的阻值就为30 00欧(3k欧)
最后一条色环颜色非金即银,例如,最后一条色环为银色,就代表改电阻的阻值在3000欧的正负10%之间徘徊(电阻的真正阻值就是在这个区间之内的任何一个确定的值)
smt电容极性判断及容量识别
电容主要分为电解电容和元片电容,电解电容的形状为圆柱体,它的圆柱面上标有其电容大小,且有极性之分(长脚为正极,短脚为负极)
而元片电容就没有极性之分,其形状一般为圆饼形,上面标有三个数字,其中第一二位数字代表电容值,第三位数字代表0的个数,比如233,即代表电容值为23 000PF即0.023微法。
审核编辑 :李倩
