5G前传/中传/回传介绍 5G移动通信的逻辑架构图
移动通信
314人已加入
1、要弄明白什么是5G前传、中传和回传,首先我们需要了解5G移动通信的逻辑架构图
手机-接入网-承载网-核心网-承载网-接入网-手机
移动通信
接入网,在我们无线通信里,一般指无线接入网,也就是通常所说的RAN(Radio Access Network)。大家耳熟能详的基站
2、基站的构成:
移动通信
一个4G基站通常包括BBU(主要负责信号调制)、RRU(主要负责射频处理),馈线(连接RRU和天线),天线(主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换)。
基带处理单元BBU:完成信道编解码、基带信号的调制解调、协议处理等功能,同时需要提供与上层网元的接口功能。
射频处理单元RRU:是天线系统和基带处理单元沟通的中间桥梁:接收信号时,RRU将天线传来的射频信号经滤波、低噪声放大、转化成光信号,传输给BBU;发送信号时,RRU将从BBU传来的光信号转成射频信号通过天线放大发送出去。
天线系统:主要进行信号的接受和发送,是基站设备与终端用户之间的信息能量转换器。
在5G网络中,接入网不再是由BBURRU天线这些东西组成了。而是被重构为CU(Centralized unit,集中单元)、DU(Distribute Unit,分布单元)和AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)这3个功能实体:
CU:原BBU的非实时部分将分割出来,重新定义为CU,负责处理非实时协议和服务。
AAU:BBU的部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并为AAU。
DU:BBU的剩余功能重新定义为DU,负责处理物理层协议和实时服务。
移动通信
3、前传传、回传是不同实体之间的连接:
前传(fronthaul)指AAU连接DU部分
传(middlethaul)指DU连接CU部分
回传(backhaul):CU以上部分
编辑:黄飞
