当变电所只有两台主变压器和两条线路时,可以采用如下图所示的接线方式。 这种接线方式称为桥型接线,可看作是单母线分段接线的变形,即去掉线路侧断路器或主变压器侧断路器后的接线。 也可看作是变压器线路单元接线的变形,即在两组变压器-线路单元接线的高压侧增加一横向连接桥臂后的接线。
桥型接线的桥臂由断路器及其两侧的隔离开关组成,正常运行时处于接通状态。 根据桥臂位置的不同又可分为内桥接线和外桥接线两种形式。
一、内桥接线
内桥接线如上图(a)所示,桥臂置于线路断路器的内侧。 其特点如下:
1、线路发生故障时,仅故障线路的断路器跳闸,其余三条支路可继续工作,并保持相互间的联系。
2、变压器故障时,母联断路器 QFL及与故障变压器同侧的线路断路器均自动跳闸,使未故障供电线路受到影响,需经倒闸操作后,方可恢复。
3、正常运行时变压器操作复杂。 如需切除变压器T1,应首先断开断路器QF1和母联断路器QFL,再拉开变压器侧的隔离开关,使变压器停电。 然后,重新合上断路器QF1和母联断路器QFL,恢复线路的供电。
内桥接线适用于输电线路较长,线路故障率较高,穿越功率少和变压器不需要经常改变运行方式的场合。
二、外桥接线
外桥接线如上图(b)所示,桥臂置于线路断路器的外侧。 其特点如下:
1、变压器发生故障时,仅跳故障变压器支路的断路器,其余支路可继续工作,并保持相互间的联系。
2、线路发生故障时,母联断路器及与故障线路同侧的变压器支路的断路器均自动跳闸,需经倒闸操作后,方可恢复被切除变压器的工作。
3、线路投入与切除时,操作复杂,并影响变压器的运行。
这种接线适用于线路较短,故障率较低,主变压器需按经济运行要求经常投切,以及电力系统有较大的穿越功率通过桥臂回路的场合。
三、桥型接线的特点
桥型接线属于无汇流母线的接线形式,简单清晰,设备少,造价低,也易于发展过渡为单母线分段或双母线接线。 但因内桥接线中变压器的投入与切除要影响到线路的正常运行,外桥接线中线路的投入与切除要影响到变压器的运行,而且更改运行方式时需利用隔离开关作为操作电器,故桥型接线的工作可靠性和灵活性较差。
