WCH RISC-V-CH307V(优点熟悉版)
拿到了WCH的一块板子:
ARM
方方正正的盒子,展会上面还看到他家的这个芯片来着
ARM
堆料很足的
ARM
就是这样
emmmm,看过一些RISC-V的书,也经常看它的新闻,ARM一家独大的场面,是所有人都不愿意看到的局面。所以大家都押注这个开源的东西,以前淘宝看见卖四五十块钱的板子,我后来想这么多板子了,就没有买。这次终于拿到一个板子,略微深入的探索一下。
不过我可以说,10年前是51的天下,五年前是ARM的天下,但是我说不准后5年的局面,可能是RISC-V,ARM平分天下的格局吗?有可能的,所以我这里也在赌一个未来,现在学是投资未来。
ARM
嗯,上面的内容摘自:
ARM
这个是小册子,想看可以找我
首先RISC-V是一种开源的架构,也是年轻具有活力的CPU设计,在Intel,51,ARM,PowerC的前辈加持下,它就像被基因工具改造的孩童一般。出生就有了无限可能。
害,学就对了。
ARM
Logo
ARM
就单看这几个赞助的就知道了
ARM
全家福
ARM
学有余力推荐这个,1600+页,很攒劲儿,搞懂去中科院没啥难度吧~
继续聊板子,具体的外设就不看了,不重要,直接去数据手册看。
CH32V305/7系列是基于32位RISC-V设计的互联型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高了中断响应速度。加入单精度浮点指令集,扩充堆栈区,具有更高的运算性能。扩展串口UART数量到8组,电机定时器到4组。提供USB2.0高速接口(480Mbps)并内置了PHY收发器,以太网MAC升级到千兆并集成了10M-PHY模块。
ARM
怎么说呢,该有的都有,而且CH32,难免让人有点感觉是致敬STM32
ARM
优点是全中文,资料较为齐全
ARM
都可以在Gituhb上面找到,官网也行
ARM
资料齐全
ARM
代码一会儿说
ARM
自带的IDE,还可以选择RTOS
ARM
但是寄存器这些是ARM和RISC-V混合在一起一个文件的
ARM
ARM的架构
ARM
WOC,一模一样的
系统中设有:Flash 访问预取机制用以加快代码执行速度;通用 DMA 控制器用以减轻 CPU 负担、提高效率;时钟树分级管理用以降低了外设总的运行功耗,同时还兼有数据保护机制,时钟安全系统保护机制等措施来增加系统稳定性。 l 指令总线(I-Code)将内核和 FLASH 指令接口相连,预取指在此总线上完成。 l 数据总线(D-Code)将内核和 FLASH 数据接口相连,用于常量加载和调试。 l 系统总线将内核和总线矩阵相连,用于协调内核、DMA、SRAM 和外设的访问。 l DMA 总线负责 DMA 的 AHB 主控接口与总线矩阵相连,该总线访问对象是 FLASH 数据、SRAM 和外设。 l 总线矩阵负责的是系统总线、数据总线、DMA 总线、SRAM 和 AHB/APB 桥之间的访问协调。 l AHB/APB 桥,为 AHB 总线和两个 APB 总线提供同步连接。不同的外设挂在不同的 APB 总线下,可以按实际需求配置不同总线时钟,优化性能。
ARM
ARM的和RISC—V的储存空间,它们都在一个 4GB 的线性空间寻址。系统存储以小端格式存放数据,即低字节存放在低地址,高字节存放在高地址。 Emmmm,看STM32的感觉,一模一样的好吧。。。总之看下来:
架构中将内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部分通过多组总线实现交互。设计中集成通用 DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高访问效率,应用多级时钟管理机制降低了外设的运行功耗,同时兼有数据保护机制,时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。
ARM
这个定时器和STM32很一样
单纯的说数据手册没有意思,看看代码吧~
ARM
这个RISC-V的代码没有STM32库那么多
ARM
主要要操作的外设都放好了,直接调用
ARM
我简单的看一个GPIO
ARM
里面文件很少
ARM
PA0输出
ARM
片子有3个串口,可以这样的自定义
ARM
内部是三个关于延时的函数
ARM
延时的初始化
ARM
时钟源是HSE,晶振来的
ARM
然后这个是时钟核心频率
ARM
将这个位置的地址强转,这个是RISC-V内核的地址转换
ARM
哦,原来是计数器
ARM
要不是平时老看数据手册,估计现在就晕了
ARM
这个就是上面计数器的封装了
ARM
这个之后研究吧,就是使用的计时器实现的延时函数
ARM
串口打印的函数
ARM
直接GPIO和串口外设,和STM32一模一样
ARM
不过比STM32少点
ARM
速度
ARM
引脚模式
ARM
这个是串口的功能,最后一个是流控
ARM
这里有三个串口,提前放好
ARM
这里是判断要用第一个串口
ARM
开启的是APB的时钟:Enables or disables the High Speed APB (APB2) peripheral clock.
ARM
是不是很眼熟
ARM
RCC的封装,一模一样的
ARM
时钟控制器
ARM
都有的
ARM
IO脚
ARM
上膛,一模一样
ARM
串口的初始化
ARM
最后的模式是发送
ARM
很简单的
ARM
GPIO翻转,初始化结构体,开启时钟,把GPIO的参数装载,然后开启。
ARM
这个主函数明天写,实在太胃疼了,要睡觉了
审核编辑 :李倩
