DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是CCFL(冷阴极荧光灯)控制器,用于对LCD(液晶显示器)进行背光。每个控制器通道具有两个用于灯监控和电流调节的输入引脚 LCM 和 OVD。有四个阈值与这两个输入相关联。本应用笔记介绍如何指定阈值以及如何根据应用确定正确的阈值。
LCM 和 OVD 阈值以及相应的基准电压源
DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994 CCFL(冷阴极荧光灯)控制器的每个通道都有两路输入:LCM用于灯电流监测,OVD用于过压检测。 有四个阈值与 LCM 和 OVD 相关联。表 1 总结了每个阈值的说明和符号。
表 1.阈值说明和符号关联引脚象征描述
| Associated Pin | Symbol | Description |
| LCM | VLOT | Lamp off threshold |
| VLOC | Lamp overcurrent threshold | |
| VLRT | Lamp regulation threshold | |
| OVD | VOVDT | Lamp overvoltage threshold |
LCM 和 OVD 引脚均具有内部直流偏置电压 V鼎控银行,DS3881和DS3882为1.1V,DS3988、DS3991、DS3992和DS3994为1.35V。阈值可以参考任一 V鼎控银行或信号接地 (GND)。
根据所使用的基准电压源,各种数据手册中指定的阈值可能看起来具有不同的值,尽管它们实际上是相同的。在DS3881、DS3882和DS3988数据资料中,四个门限以V鼎控银行。在DS3991、DS3992和DS3994数据资料中,四个门限以地为基准,因此包括V鼎控银行。例如,DS3988的灯调节门限(典型值)在数据资料中规定为相对于V的1.0V。鼎控银行和 V鼎控银行为 1.35V。在DS3994数据资料中,相同的参数指定为2.35V,该值相对于信号地。因此,DS3988和DS3994的灯管调节门限几乎相同。事实上,两个数据手册中的注3都解释了这一点。
根据应用程序确定正确的阈值
由于阈值可能因所使用的基准而异,因此用户需要正确确定基准(V鼎控银行或接地),从而选择正确的外部元件值。一般规则是使用 V鼎控银行如果 LCM 和 OVD 信号是交流耦合的,则作为参考。这通常是每通道单灯应用的情况。但是,如果未使用交流耦合,则阈值应以地为基准。本指南通常适用于每个通道使用多个灯的应用。两个例子解释了这个原则。
每通道单灯的应用
在此应用中,LCM 和 OVD 引脚上的内部直流偏置电压允许交流耦合输入。这种设计可以使外部电路非常简单。该应用的典型工作电路如图1所示。
图1.每个通道一盏灯的典型工作电路。
在此应用中,阈值以 V 为参考鼎控银行。这些值列在表 2 中,其他部件的值可能不同。
表 2.DS3994 LCM和OVD门限(图1所示)参数象征最小值典型值麦克斯单位
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Units |
| Lamp off threshold | VLOT | 0.30 | 0.40 | 0.50 | V |
| Lamp overcurrent threshold | VLOC | 1.80 | 2.00 | 2.20 | V |
| Lamp regulation threshold | VLRT | 0.94 | 1.00 | 1.06 | V |
| OVD threshold | VOVDT | 0.90 | 1.00 | 1.10 | V |
每通道多灯的应用
图2所示为使用DS3994的典型工作电路,每通道有多个灯。在该应用中,灯电流和电压必须通过导线或或馈送到DS3994上的LCM和OVD输入端。使用一些外部电路,包括分压器和峰值检测器。与每通道一盏灯的应用不同,每通道多盏灯的应用在LCM输入端不使用交流耦合电容。DS3994根据LCM输入端测得的峰值信号控制灯电流。在没有交流耦合电容的情况下,峰值控制电平为直流偏置电压(1.35V)加上灯调节阈值(1.0V)或标称值为2.35V。因此,灯的电流反馈电阻产生的峰值电压电平必须在LCM输入端衰减至2.35V峰值的目标值,以便器件能够将灯电流控制到适当的电平。同样,本应用中的OVD门限相对于地为2.35V峰值。
图2.每个通道有多个灯的典型工作电路。
图2中使用的阈值总结在表3中,相对于地的电压。对于其他部件,这些值可能有所不同。
表 3.DS3994 LCM和OVD门限(图2所示)参数象征最小值典型值麦克斯单位
| Lamp off threshold | VLOT | 1.65 | 1.75 | 1.85 | V |
| Lamp overcurrent threshold | VLOC | 3.15 | 3.35 | 3.55 | V |
| Lamp regulation threshold | VLRT | 2.29 | 2.35 | 2.41 | V |
| OVD threshold | VOVDT | 2.25 | 2.35 | 2.45 | V |
总结
DS3xxx CCFL控制器的每个通道都有四个灯管监测和调节门限。
阈值可能以不同的值出现在相应的数据手册中,具体取决于所使用的基准电压源。
阈值通常以直流偏置电压 (V鼎控银行),当 LCM 和 OVD 信号交流耦合时。这种方法通常适用于每通道单灯的应用。
当LCM和OVD信号连接到相应的引脚而不使用交流耦合电容时,门限以地为基准。此设计通常适用于每个通道有多个灯的应用。
