通讯模块有助于辅助电源长时间停止运行
今日头条
1193人已加入
通讯模块有助于辅助电源长时间停止运行
数字继电器有助于保护不同的电气设备,变形金刚、传输线和马达。因此,许多简单而重要的事情需要用数字继电器来检查,比如它的运行时间(可以手动设置)、当前时钟时间和当前日期。
现在,很多人都会问为什么设置日期和时间很重要。这可以借助今天的个案研究一个典型的工业系统。在一次事故中,由于以下原因,一个部分出现故障11千伏变压器馈线故障(远程)。这导致级联跳闸,一直持续到来自电网的66 kV进线跳闸。问题是接力协调但是经过分析,发现这不完全是继电器协调问题。您可以查看这个案例研究来解释接力配合的重要性在流程工业中。
该小组被召集来排除故障。采取的第一步是记录故障所有五个继电器以及现有的设置。在检查时,观察到两个继电器都显示正确的日期和时间,但是没有匹配的故障记录其他三个继电器。相反,他们显示的是事故发生前的错误日期(从6个月到6年)。
经过询问,小组了解到,在发生故障后,一名电厂技术人员修改了继电器的日期和时间设置。在与许多相关人员进行了长时间的讨论并详细筛选了故障记录后。最终,我们可以专注于解释哪些记录,并在此基础上,团队如何进行咨询;一次看似十分钟的锻炼延长到了8小时左右。
有人可能会认为故障1是最新的,但在故障和7天后团队到达现场进行故障分析数据收集之间的时间内,由于过电流又发生了一次跳闸。因此,在检查了当天跳闸的其他11千伏继电器的故障后,研究小组发现故障2是实际的,团队必须分析14日发生的故障泰国(Thailand)2016年2月。
通常,当继电器辅助电源长时间丢失时,继电器会失去同步,这通常发生在特定机组例行停机3-4天或更长时间期间。除此之外没有其他解决办法同步继电器时钟每当辅助电源打开时,使用印度标准时间。
除此之外还有什么由于日期和时间设置不当而导致的问题。例如,所有故障和事件的错误记录以及这种错误分析可能导致相同事件的重复发生,这又导致生产时间的浪费。解决方案是确保继电器时钟与DCS / GPS / SCADA正确同步。这尤其有助于辅助电源长时间停止运行的情况。此外,应定期检查继电器参数以避免此类问题。
继电器
审核编辑 黄宇
