感受RX 6650M显卡的强大实力——OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版测评
在游戏本市场中,AMD如今的影响力越来越大。AMD力推的其实有两支战队,一支是搭载AMD锐龙移动处理器+NVIDIA GeForce RTX显卡的混合战队,另一支则是全AMD平台“武装”的3A战队,即同时搭载AMD锐龙移动处理器和Radeon RX显卡及相应的AMD智能技术的3A游戏本,其中多数机型通过了严苛的AMD超威卓越平台(AMD Advantage)认证。AMD超威卓越平台自推出之后,众多OEM也纷纷推出相应的新品。比如OMEN就针对热门机型推出了锐龙版本的暗影精灵8 Pro,它除了有RTX显卡的版本,还有一款搭载AMD Radeon RX 6650M显卡的3A版本。本期,我们就将目光放在这款通过了AMD超威卓越平台认证的OMEN暗影精灵8 Pro上。
显卡
产品参数
操作系统:Windows 11 Home(64位)
显示屏:16.1英寸IPS屏幕(1920×1080、144Hz)
处理器:AMD锐龙7 6800H(8核16线程、3.2GHz~4.7GHz)
内存:16GB DDR5 4800双通道内存(三星M425R1GB4BB0-CQKOL 8GB×2)
硬盘:512GB PCIe 4.0 SSD(海力士PC801)
GPU:AMD Radeon RX 6650M(8GB GDDR6、120W)
电池:83Wh
尺寸:369mm×248mm×23mm
重量:2.4kg(不含电源适配器)
参考价格:6999元
AMD超威卓越平台家族再添一员猛将
如今的游戏本市场中,热门的产品往往会演化成玩家们耳熟能详的系列,其中就包括OMEN暗影精灵系列。2022年,OMEN推出了“满血升级”的暗影精灵8 Pro高性能游戏本,这一代新品继续提升硬件配置,为玩家带来更强劲的性能。2022年10月份,OMEN再度对暗影精灵8 Pro进行升级,为其配备了最新的AMD Radeon RX 6650M显卡,使其成为真正意义上的AMD 3A机型。
AMD Radeon RX 6650M显卡是AMD在2022年的CES展会上发布的新款独显,不过其他大多数AMD 3A机型搭载的都是AMD Radeon RX 6000S系列显卡或者AMD Radeon RX 6000M系列显卡,采用Radeon RX 6650M显卡的机型并不多,而OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版是市场首批搭载Radeon RX 6650M显卡的游戏本。
显卡
AMD Radeon RX 6650M本身有着强劲的实力。它是一款基于Navi 23芯片的显卡,其采用RDNA 2架构以及7nm生产工艺,配备8GB GDDR6显存,拥有28个计算单元、64个光栅单元和1792个流处理器。这款显卡的规格和Radeon RX 6600M类似,不过其游戏频率从2177MHz提升到2222MHz,最大功耗从100W提升到120W,因此它是Radeon RX 6600M的升级版本,性能在Radeon RX 6600M之上。我们实测在单烤独显时,这台机器的显卡可维持120W左右的功耗释放,表明这台机器能够很好地发挥出Radeon RX 6650M的性能。
显卡
OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版搭载AMD锐龙7 6800H处理器,这款处理器是目前锐龙游戏本阵营中的主力军,架构和生产工艺方面则升级为兼具高性能和高能效比的Zen 3+架构和6nm生产工艺。AMD锐龙7 6800H采用传统的全大核设计,拥有8大核16线程,基础频率为3.2GHz,最大加速频率为4.7GHz,同时其还有16MB三级缓存以及45W的TDP设计。我们通过AIDA64软件单烤CPU时,处理器的封装功耗能够达到65W左右,表明性能释放比较强劲。
显卡
此外,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版采用16GB DDR5 4800双通道内存(具体型号为三星M425R1GB4BB0-CQKOL 8GB×2),从AIDA64软件的测试结果来看,全新DDR5内存带来了出色的内存读写表现,其连续读取速度达到50366MB/s,连续写入速度达到55120MB/s,内存延迟则维持在86.5ns的低水平,表现不错,这对提升整机综合性能很有帮助。
显卡
这台机器还采用海力士PC801 512GB PCIe 4.0 SSD,将SSD升级到PCIe 4.0规格是目前游戏本的标配,更快的SSD读写速度无论对用户拷贝大容量资料还是加载大型单机游戏都有极大的帮助。我们通过CrystalDiskMark 8.0.4实测这台机器的SSD连续读取速度突破7100MB/s,连续写入速度达到5000MB/s,这样的表现是拔尖的。值得一提的是,这台机器内部设计有双内存和双M.2 SSD插槽,便于用户后期自行升级内存或者SSD。
显卡
显卡
有了AMD Radeon独显和锐龙处理器搭配,这台机器也支持各种AMD Smart智能技术。比如AMD SmartShift Max可以自动动态调整处理器和显卡的功耗水平,从而提高整体性能,目前已有更多的游戏支持。再比如AMD SmartShift Eco技术,可以延长电池供电下的游戏时间。这台机器还支持AMD Smart Access Graphics技术,它可以动态分配集显和独显的资源,以提供最佳性能和电池续航时间。另外,AMD SAM显存智取技术可以让处理器完全访问独显显存,以带来更强的游戏性能。
性能实测:RX 6650M比肩RTX 3070 Laptop
在高规格的硬件配置之下,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版的实际表现如何呢?先来看看处理器的性能。在“狂暴”性能模式下,这台机器在CINEBENCH R23中得到单线程1511pts、多线程13118pts的成绩,这样的成绩在同处理器配置的游戏本中处于中上水平,表明这台机器能够很好地发挥出处理器的实际性能。
显卡
显卡
显卡
在压缩/解压缩软件7-Zip 21.07的测试中,这台机器得到88.167GIPS的总分,这样的表现已经超越绝大多数搭载酷睿i7-12700H的机型(总分71GIPS左右)。在物理渲染方面,我们通过V-Ray CPU Benchmark来测试。OMEN暗影精灵8Pro锐龙版在这个测试中取得9788的总分,在同处理器配置的其他机型处于中上水平,这样的表现也超过一些搭载酷睿i7-12700H的游戏本(9000分左右)。总体来看,搭载AMD锐龙7 6800H处理器的OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版有着较为出色的处理器性能,强悍的处理器为整机的澎湃性能打下坚实基础,而且这台机器在压缩/解压缩、3D渲染等方面也有着不错的表现。
显卡
作为一款游戏本产品,我们接下来将重点放在图形性能上,重点关注AMD Radeon RX 6650M显卡的表现。我们先通过3DMark软件来考察这款显卡的理论性能。在“狂暴”性能模式下,这台机器在3DMark Fire Strike中得到22212的“传奇”总分以及25454的显卡分数。我们不久前测试了100W功耗的RTX 3070 Laptop GPU,正好拿来比一比。RTX 3070 Laptop GPU在Fire Strike中的显卡分数为23126,相比之下RX 6650M取得领先优势,领先幅度达到10%,看来RX 6650M的实力不容小觑。
显卡
在3DMark Time Spy中,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版取得8748的显卡分数。对比来看,100W的RTX 3070 Laptop GPU为9162分,相比之下RX 6650M在Time Spy中稍落后RTX 3070 Laptop GPU大约4%。
在实际游戏测试中,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版的表现十分出色。它在包括《古墓丽影:暗影》《赛博朋克2077》《无主之地3》《杀手3》《地铁:离去 增强版》《孤岛惊魂6》《守望先锋 归来》《银河破裂者》在内的热门单机和网游的1080p高画质中都能保持非常可观(60fps以上)的平均帧率,玩家畅玩这些游戏完全不是问题。甚至这台机器在一些游戏中的平均帧率还略微超过了100W的RTX 3070 Laptop。比如它在《古墓丽影:暗影》1080p高画质预设中的平均帧率达到127fps,而RTX 3070 Laptop机型的成绩为125fps;这台机器在《无主之地3》1080p高画质中的平均帧率为104.04fps,而RTX 3070 Laptop机型的成绩为103fps。
显卡
总体来看,在Radeon RX 6650M显卡以及AMD众多Smart智能技术的加持下,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版的图形性能可以比肩100W RTX 3070 Laptop游戏本。对于众多玩家来说,这台机器能够在1080p分辨率下轻松地应对市面上的热门3A大作,所以Radeon RX 6650M这个新选择,大家完全是可以考虑选择的。
烤机测试
OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版采用“酷凉风暴”散热技术,机身内部采用双风扇四出风口设计,散热铜管则设计有5根,总的热管长度还得到了进一步加长。配合全新设计的Y型扇叶以及模具开孔率,能够全面提升散热效率。
显卡
那么这台机器在高负载下的实际散热表现怎么样呢?我们在20.3℃环境通过AIDA64软件和Furmark软件对这台机器进行双烤测试来考察一下。双烤30分钟后,我们通过FLIR红外热像仪观察到这台机器正面最高温为43.7℃,位于转轴左侧的出风口附近。键盘WASD周围的温度只有24.7℃,只有键盘中部(G、H键周围)的温度高一点,不过也才36.3℃,完全没有烫手的感觉。另外,掌托位置的温度保持在23℃左右,不会对手腕带来影响。双烤期间我们还注意到,处理器封装功耗维持在52W左右,温度为88℃,处理器频率保持在3.6GHz。独显的功耗维持在81W左右,温度为80℃。
外观设计速览
显卡
OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版在外观设计上传承了家族血统,其整体采用电竞感十足的全黑配色,机身四周边角变得更加圆润,A面采用金属材质的同时还在表面加入了磨砂漆面,带来了细腻柔和的手感。此外,这台机器的A面设计十分简约,仅设计有一个标志性的OMEN Logo,再无其他多余的元素。
显卡
显卡
OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版采用一块16.1英寸的1080p IPS屏幕,其有着82%的屏占比,配合16.1英寸大屏,能够带来不错的视觉沉浸感。同时,我们实测这款屏幕的sRGB色域覆盖面积为99%、DCI-P3色域覆盖面积为78%,表明其有着出色的屏幕显示效果。另外,游戏本标配的144Hz刷新率、莱茵TÜV低蓝光+无频闪双认证等规格,这台机器也没落下。
显卡
显卡
显卡
这台机器的键盘也有很多值得称赞的地方。首先OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版的键盘采用全尺寸键帽设计,键距也比较宽,所以实际使用下来的手感很好,按键回弹力度适中,长时间打字输入不容易疲劳。其次,这台机器的键盘还支持26键无冲,这便于游戏玩家在游戏中做出多种高难度的操作。另外,OMEN还针对游戏玩家在键盘上做了不少细节上的优化,比如方向键区独立设计在一处且采用全尺寸键帽设计、空格键的键帽设计得更宽等,这些改进都更利于游戏玩家玩游戏。
显卡
作为一台游戏本,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版采用了丰富的接口设计,这台机器的接口集中在机身左右两侧和背部,其中机身左右两侧主要分布着常用的USB-A 3.2 Gen1接口(共3个)、RJ-45网线接口(1个)以及SD卡槽(1个)、3.5mm音频接口(1个),机身背部则是电源、显示输出等接口,其配备1个电源接口、1个HDMI 2.1接口以及两个全功能USB-C接口(支持PD充电、数据传输以及显示输出)。对于大多数玩家来说,这样的接口配置能够满足日常所需。
总结
作为AMD超威卓越平台(AMD Advantage)中的又一员猛将,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版有着可圈可点的整体表现,搭载的AMD Radeon RX 6650M显卡是其最大的亮点。从测试结果来看,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版处理器性能出色,图形性能比肩100W RTX 3070 Laptop机型,能够轻松地应对热门3A大作和热门网游。同时,OMEN暗影精灵8 Pro锐龙版目前的售价低至6999元,结合它的整体配置、超强性能、各种AMD Smart智能技术的支持以及一线品牌的售后服务,对于追求高性价比和高性能的玩家来说是很有吸引力的。
审核编辑 :李倩
