LCR表测试直流电阻介绍
LCR表测量功能中有Rdc测试,即直流电阻测试功能。与数字万用表采用固定直流电源作为输出,利用欧姆定律求得电阻值不同,LCR表内部施加正负0.1V的电压,然后取其结果的平均值,求得直流电阻值。 (仪器的内阻也会分压)。
以是德E4980A LCR表为例,比如将测量功能选为Lp-Rdc或Ls-Rdc,仪器会先测量 Lp或Ls,然后在 +0.1V 和 -0.1V 处测量 DCR。
LCR
E4980A精密型LCR表
LCR表测试直流电阻步骤如下:
步骤1. 接通E4980A。
步骤2. 通过向MEAS DISPLAY页面区域填入字段,设置E4980A的测量条件。
1. 用光标键将光标移动到FUNC字段,并选择Ls-Rdc。
2. 用光标键将光标移动到FREQ字段,并输入100 MHz。
3. 用光标键将光标移动到LEVEL字段,并输入100 mA。
步骤3. 将测试夹具与E4980A连接。
步骤4. 进行修正。为了补偿夹具的残余电感和杂散电容,需进行开路/短路修正。
步骤5. 将被测件连接到测试夹具。
步骤6. 按[Meas Setup]键。通过内部触发器进行连续测量,并显示已测得的电感Ls值和Rdc值。
技术指标中都会给出DCR测量技术指标,相对测量精度为:
LCR
其中 Ab、Go和Rs的参数都和测试信号电压相关,是因为如果设置 >2Vrms 的 AC 测试信号,则无论频率多少,Hpot 输入端都会通过1:10 衰减器。在这种情况下,在 ±0.1 Vdc下测量 DCR,衰减器都会降低信噪比,就会影响DCR的测量精度。
怎么样?你学会了吗如果还响想了解更多LCR表的型号和用法,欢迎咨询安泰测试。
审核编辑 黄宇
