LCR数字电桥里的C-D L-Q R-Q各是什么意思?
LCR表因其功能直观、操作简单而得到广泛应用。通常情况下,LCR测试仪用于精确测试各种元件的参数,效果非常稳定,从而保证了生产质量,节约了企业开支,得到了广泛的应用。在LCR测试仪中,D和Q经常被显示。但是很多人不知道是什么意思,并且对LCR测试仪的参数中LP和LS有什么区别也不了解。今天安泰测试小编为大家讲解一下:
LCR测试仪上显示的D是损耗值正切角,Q是品质因数。两个量的定义如下:
1、损耗值正切角:
如果对一个电容加上一个电压,除了对电容充电的电流外还有漏掉的电流(电容的漏电流),漏电流被消耗成了热能,因此表示为电阻上的电流。漏电流与纯电容的充电电流之比就是电容损耗角正切值。
LCR
同惠TH2826高频LCR数字电桥
同惠TH2826高频LCR数字电桥
2、品质因数:
电学和磁学的量。表示一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质量指标;串联谐振回路中电抗元件的Q值等于它的电抗与其等效串联电阻的比值;元件的Q值愈大,用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。
LCR电桥中电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。
LP和LS是参数!
Ls 和 Lp S=SERIER串联的意思,P=并联,
C电容也同样,这样就清楚了,一个是串联测试,一个是关联测试。
L用串联测试,C用并联测试,等效电路连接。
为什么说LCR 电桥很难测高Q和低D器件,比如MLCC片式多层陶瓷电容器?
LCR电桥 Q值和 D值测量是依据如下图原理公式计算得来:
LCR
假定 Q = 10,0 则 ESR 为 1/100 的 XL。可见,ESR 在 Z = ESR + j*X中L 占的分量比较小,所以仪器或测量环境引起 ESR 微弱的变化都会被放大 100 倍,反应出的现象就是:Q 值稳定性不好或测量数据跳动较大。同样的道理也适用于电容 D 的测量。
用户能做的就是尽量选择好一点的测试夹具改善效果,原则:能用 0m 的不要用 1m 的,能用 4 端测量不要用 2 端测量。
以上就是关于LCR数字电桥中字母代表的意思介绍,更多有关信息,欢迎咨询安泰测试
审核编辑:汤梓红
