LMF750-23BxxUH系列电源具有哪些优势呢?
电源/新能源
3646人已加入
LMF750-23BxxUH系列----是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶超窄机壳开关电源,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。
该系列电源具有305VAC全工况、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m高海拔等优点。
产品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全规格满足国际UL/EN/IEC62368、EN61558、EN60335、GB4943的标准。
广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
产品优势
01
超窄体积,高功率密度
237mm*100mm*41mm,功率密度达12W/inch3
02
适用范围广
满足EN/UL62368、EN61558、EN60335、GB4943标准;
85-305VAC全工况输入电压,150%峰值功率持续1秒输出;
温度范围:-40℃ to +85℃;
支持侧面安装;
PF> 0.95(满载,230Vac)
03
高可靠性
70℃,海拔2000m的自然空冷环境以内,可3年质保;
50℃,海拔5000m的自然空冷环境以内,可5年质保;
短路、过压、过流、过温等保护功能齐全;
漏电流小于0.75mA/277VAC;
无风扇满载工作;
无风扇半灌胶工艺可以提高在高湿度,多灰尘污染物环境下的可靠性,优于双面三防漆的防护能力。
满足污染等级Ⅲ(标准62368)
04
节能环保
LMF750-23B24/36UH效率高达95%;
LMF750-23B12UH效率达94%;
LMF750-23B48UH效率达96%;
05
优异的EMC性能
传导骚扰 CISPR32/EN55032  CLASS B;
辐射骚扰 CISPR32/EN55032  CLASS B;
谐波电流 IEC/EN61000-3-2   CLASS A;
静电放电 IEC/EN61000-4-2   Contact±8KV/Air±15KV。
产品应用
广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能、家居等领域。
典型案例:户外显示屏
产品特点
宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
交直流两用(同一端子输入电压)
宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
150%峰值功率持续1秒输出l输出短路、过流、过压、过温保护
低纹波噪声
高效率
主动PFC功能
超窄外形
4000VAC高隔离电压
可在海拔5000m工作
符合IEC/EN61000-1、IEC/UL/EN62368-1、IEC60335-1、EN61558-1、GB4943
支持并联冗余与DC OK
审核编辑:刘清
