本应用笔记概述了Maxim T1/E1/J1收发器的环回功能。环回模式对于设备或设备的诊断测试非常有用。在环回模式下,设备在信号通过网络或特定链路后,将信号从设备的一端循环到发送设备的另一端。可以比较来自两端的信号。两者之间的差异有助于跟踪故障。
介绍
本应用笔记概述了Maxim T1/E1/J1收发器的环回功能。T1 和 E1 是用于指代在任何媒体上传输 1.544Mbps 和 2.048Mbps 的术语。
环回模式对于设备或设备的诊断测试非常有用。在环回模式下,设备在信号通过网络或特定链路后,将信号从设备的一端循环到发送设备的另一端。可以比较来自两端的信号,任何差异都有助于跟踪故障。
回送
Maxim T1/E1/J1收发器支持六种类型的环回。
远程环回 (RLB)
本地环回 (LLB)
成帧器环回 (FLB)
诊断环回 (DLB)
有效负载环回 (PLB)
每通道环回 (PCLB)
远程环回 (RLB)
此环回允许用户测试设备链路的远端。从远端设备,信号通过LIU和抖动衰减器循环。
当控制寄存器的 RLB 位设置为高电平时,将启用远程环回。
在远程环回中,RTIP 和 RRING 输入的数据通过抖动衰减器传输回 TTIP 和 TRING。数据继续像往常一样通过设备的接收端成帧器。来自传输端格式化程序的数据将被忽略。
有关更多详细信息,请参阅图 1。
图1.典型的远程环回模式操作。
本地环回 (LLB)
本地环回允许用户将数据从TSER路由到RSER,并从TCLK和RCLK路由时钟。本地环回也称为数字环回,因为设备通过设备的数字电路回传数据。
当控制寄存器的LLB位设置为高电平时,将启用本地环回。
在本地环回中,数据通过收发器的传输端正常传输。在 RTIP 和 RRING 接收的数据将替换为正在传输的数据。本地环回中的数据通过抖动衰减器。
图2.典型的本地环回模式操作。
成帧器环回 (FLB)
此环回对于测试和调试应用程序非常有用。在成帧器环回(FLB)中,Maxim器件将数据从发射侧背板环路到接收端。数据从TSER路由到RSER,时钟从TCLK路由到RCLK。
当控制寄存器的FLB位设置为高电平时,将启用成帧器环回。
启用成帧器环回后,来自 TSER 的信号通过成帧器传递到 RSER。此环回检查成帧器的功能。在 T1 模式下的成帧器环回中,非成帧全一代码在 TPOSO 和 TNEGO 上传输。在E1模式下,正常数据在TPOSO和TNEGO传输。
在成帧器环回模式下,所有接收端信号都采用与TCLK而不是RCLKI同步的定时同步。使用成帧器环回时,RCLK 无法在此环回期间连接到 TCLK,因为这会导致无法正常工作的情况。
图3.典型的成帧器环回模式操作。
诊断环回 (DLB)
诊断环回仅使用设备的 UTOPIA 部分。诊断环回绕过设备的 LIU 和成帧器部分。
诊断环回使发送数据包能够环回UTOPIA总线的接收端。这适用于Maxim电信器件,如DS2156。
在诊断环回中,使用SCT发射部分生成的数据、时钟和帧脉冲指示,而不是来自物理层器件的相应信号。接收物理接口模式应配置为与传输物理接口模式相同的值。接收有源边沿选择位应配置为与同一SCT的发送部分使用的边沿相反的边沿。
有关更多详细信息,请参见图 4。
图4.典型的诊断环回模式操作。
有效负载环回 (PLB)
有效负载环回可用于验证用户是否收到格式正确的数据模式。此环回会重新构建和重新格式化数据。
当控制寄存器的 PLB 位设置为低电平时,将禁用有效负载环回。
当控制寄存器的 PLB 位设置为高电平时,将启用有效负载环回。
启用有效负载环回后,来自 RTIP/RRING 的信号通过 LIU 和成帧器,然后环回 TTIP/TRING。在此环回模式下,传输的数据与 RCLK 而不是 TCLK 同步。所有接收侧信号继续正常工作。TSER、TDATA和TSIG引脚上的数据将被忽略。
在 T1 模式下,可以在 D4 和 ESF 成帧模式下执行有效负载环回。启用 PLB 后,SCT 将 192 位有效负载数据(已校正 BPV)从接收端环回传输端。FPS 成帧模式、CRC6 计算和 FDL 位不会循环回;它们由SCT重新插入。
在 E1 模式下,有效负载环回将 248 位有效负载数据(已校正 BPV)从接收端环回传输端。发送端修改有效载荷,就像在 TSER 上输入一样。FAS词;Si、Sa和E位;和 CRC4 没有环回;它们由SCT重新插入。
有关更多详细信息,请参见图 5。
图5.典型的有效负载环回模式操作。
每通道环回 (PCLB)
每通道环回是有效负载环回的子集。数据模式通过用户选择的通道路由回去。每通道环回寄存器 (PCLR) 确定背板的哪些通道(如果有)应替换为接收端或 T1 或 E1 线路外的数据。每通道环回要求发送时钟、接收时钟和帧同步信号同步。实现此目的的一种方法是将 RCLK 连接到 TCLK,将 RSYNC 连接到 TSYNC。对于哪些通道可以环回或可以环回多少个通道没有限制。
每通道环回寄存器(PCLR1/PCLR2/PCLR3/PCLR4)中的每个位位置代表传出帧中的一个DS0通道。当这些位设置为 1 时,来自相应接收通道的数据将替换该通道的 TSER 上的数据。
结论
Maxim收发器提供的各种环回模式可用于诊断用户应用的线路侧和系统侧的数据传输错误。实施环回的决定应根据客户在其应用板中的需要做出。
审核编辑:郭婷
