声敏传感器的优点和安装方法
  声敏传感器是一种用于流量检测的传感器,该传感器接线时可带电设定,在高/低灵敏度的量程模式下操作。高灵敏度量程适用于在40db 波动的长短波信号。低灵敏度量程应用于在28db到68db波动的长短波信号。该传感器通过提供外部电源,可独立于控制设备,独自进行操作。
  声敏传感器的优点
  1、接触式
  2、选入、螺栓紧固、焊接或粘合到适当位置
  3、模拟输出
  4、高/低灵敏度工作范围
  声敏传感器的安装方法
  1、理想的安装位置:安装于声波传递能量ZUI强和ZUI稳定的区域  物料影响ZUI大的区域  与泄漏点最靠近的区域(例如:阀体)  与气蚀来源ZUI靠近的位置(例如:泵体)
  2、需要避免的安装条件:非金属表面,因为非金属表面会引起声波传送强度的衰减  带有非金属衬里的管道,因为该管道会引起声波传送强度的衰减
  3、安装条件:弯管和接口可削弱声波传送的强度  声波传送强度较低位置的ZUI小温度变化  安装位置必须提供报警或控制回路足够的响应时间,例如:轴承润滑油的损耗、斜道堵塞检测。
  声敏传感器带有一个模拟输出,用于配合sitrans 控制设备的使用。该传感器通过提供外部电源,可独立于控制设备,独自进行操作。其输出信号送入控制面板、图表记录仪、数据记录仪或带有合适输入的可编程逻辑控制器。主要应用于固体流量探测。同时,该设备也可用于水泵气蚀和液体泄漏的检测,然后产生足够的声音报警。
  审核编辑 :李倩
