在同一个电路中输出多种电流大小的恒定电流源设计
如果在一个电路中设计多个电流输出的话,那个电路就不行了,就得需要换一种新的电路,既能输出想要电流大小又能获得多个电流值。
恒定电流源
那么这个比例电流源是什么样的呢?先来看下原理图
恒定电流源
这个比例电流源乍一看比昨天那个复杂了好多,确实如果想要多种电流的话,单单几个元件肯定是不能够实现,在我们这个电路中使用了5个NPN型三极管8050(Q中没指出,用8050就行),另外剩下的就是电阻了,电阻的大小都没在图上标注,因为想给大家一个模板,大家只要根据原理去选择合适的电阻就能得到你想要的电流值。
那输出电流大小应该是怎么计算的呢?在一般情况下电阻R选择百千欧级别,例如我们可以选择100KΩ,这个电阻主要影响通过该电阻电流的大小我们这里设这个电流大小为I,确定了R之后,那么剩下的就是决定电流输出大小的电阻RE、R1、R2、R3,与输出电流的关系分别为I1=(Re*I)/Re1、I2=(Re*I)/Re2、I3=(Re*I)/Re3。
不知道大家发现了没有,当R确定后我们的输出电流完全是由RE和RE1-RE3决定的不受负载任何影响,这样我们输出电流的大小完全是由我们人为控制而且非常方便,仅改变两个电阻的阻值就可以得到我们想要的电流,而且各个支路之间互不影响,可以在一个电路中输出多个电流值。
审核编辑:汤梓红
