工业和仪器仪表(I&I)应用的一个关键要求是通过诊断端口检查连接系统的可靠数据接口。RS-232总线标准是I&I应用中最古老,使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-232于1962年首次推出,是一种单端数据传输标准;然而,尽管有传言说它早早消亡,但它继续在整个行业中广泛用于短电缆通信。
为了在恶劣的工业环境中实现可靠的数据通信链路,RS-232诊断端口必须在RS-232电缆网络和连接的系统之间提供隔离接口,以防止嘈杂环境中的电压尖峰和接地环路,并提高系统可靠性(图1)。RS-232通信链路的电源隔离通过使用隔离式DC-DC电源或ADI公司的isoPower集成DC-DC转换器技术来实现。RS-232通信链路的信号隔离采用光耦合器或ADI公司i耦合器技术实现。®®
图1.典型的隔离式RS-232通信链路。
如图2所示,隔离栅将RS-232总线与与其连接的每个系统电气隔离,允许数字数据在两点之间传输,但阻止接地环路电流流动;这通过消除耦合到通信电缆上的噪声来减少信号失真和错误。
图2.隔离功能。
实现隔离式RS-232接口
为了提供隔离的RS-232通信接口,两端的设备必须与连接它们的RS-232电缆隔离。要隔离数据链路,必须隔离数据信号线和驱动电缆所需的电源。来自诊断端口UART的数据需要越过隔离栅到达隔离总线侧的RS-232收发器。本地 5V/3.3V 电源也需要跨越隔离栅,为隔离总线侧的 RS-232 收发器供电。这也需要在工业PC端进行:数据和电源都需要跨越隔离栅(图3)。
通过将两个器件与RS-232电缆网络隔离,诊断端口和工业PC电路都可以防止在恶劣环境中耦合到RS-232电缆上的瞬变。由于诊断端口和工业PC侧的不同接地电位而可能发生的接地环路被隔离中断。RS-232总线上可能出现的高共模电压不允许跨越隔离栅,从而保护隔离数据的人类用户。
图3.隔离式 RS-232 接口。
隔离技术:数据和电源
图4比较了两种主要的隔离技术。我耦合器技术(图4(a))通过使用厚膜处理技术构建可实现2.5 kV隔离的微尺度片上变压器,在RS-232系统中提供信号隔离。较旧但应用广泛的光耦合器解决方案(图4(b))使用发光二极管(LED)和光电二极管。LED将电信号转换为光,光电探测器将光转换回电信号。电光转换的固有低转换效率导致相对较高的功耗,光电探测器的缓慢响应限制了其速度,老化限制了其使用寿命。
直接在芯片上制造变压器,使用晶圆级处理,允许i耦合器通道彼此之间以及与其他半导体功能之间的低成本集成。ADM3252E就是一个例子,它是一款隔离式双通道RS-232收发器,集成在单个紧凑器件中。我耦合器隔离至少在五方面克服了旧式光耦合器解决方案的限制:集成(由于i耦合器的双向操作,降低了整体解决方案尺寸和系统成本),性能更高,功耗更低,易于使用,可靠性更高。
图4.隔离技术比较。
直到最近,跨越隔离栅传输功率需要单独的DC-DC转换器,这种转换器相对较大,价格昂贵且隔离不足,或者需要定制的分立方法,既笨重又难以设计。这些方法是唯一可行的替代方案,即使在隔离式RS-232数据通信等应用中,也只需要少量的隔离电源。
为了解决这个问题,ADI公司开发并制造了一种完整的、完全集成的解决方案,该解决方案使用微变压器将信号和功率传输结合在隔离栅上。我们成熟的i耦合器技术的这种扩展,称为isoPower,是一个突破性的替代方案。单个组件内的信号和电源隔离(高达 2.5 kV)消除了对体积庞大、昂贵且难以设计的隔离电源的需求。它可以显著减少典型隔离式RS-232接口的电路板空间、设计时间和总隔离系统成本。以下各节描述了该技术适用的两种典型RS-232设计情况。
隔离式高速双通道RS-232接口
图5比较了使用分立元件的传统解决方案与完全集成的解决方案。
图5.隔离式RS-232设计进行比较。
实现完全隔离的2通道RS-232接口的传统方式(图5(a))是使用光耦合器提供RS-232链路的数据隔离。每条数据线(TIN1、TIN2、ROUT1、ROUT2)需要一个光耦合器,每个数据线都需要一个外部缓冲器。隔离式电源使用变压器驱动器 IC 驱动分立变压器,以及简单的整流电路和 LDO(低压差稳压器)来清理隔离式 5V 或 3.3V ISO V抄送轨。为了实现,这种设计需要8个IC和一些无源元件,外加大量的电路板空间。
在图5(b)所示的单芯片解决方案中,只需一个IC (ADM3252E),外加两个去耦电容和四个电荷泵电容,即可实现适用于所有四个信号的全隔离(2.5 kV)双通道RS-232接口。
ADM3252E(图6)将标准RS-232收发器与4通道i耦合器相结合,为RS-232数据信号提供信号隔离。它还集成了 iso电源技术,以提供片上电源隔离。ADM3252E通过结合i耦合器和iso电源隔离技术集成RS-232收发器,能够在单个封装(12 mm×12 mm)中提供具有2.5 kV rms隔离的完全隔离RS-232接口,仅需6个外部电容。
图6.ADM3252E隔离式双通道RS-232收发器。
这种单芯片解决方案显著缩短了隔离式RS-232接口所需的设计时间和电路板空间。由于PCB上放置的元件数量大大减少,因此可靠性得到增强并降低了成本,从而降低了制造成本并提高了可靠性。此外,ADM3252E无需任何修改即可用于5 V或3.3 V应用,避免了分立式设计所需的设计更改。
isoPower 技术在 44 BGA 封装内直接在片上提供 2.5kV 电源隔离,无需传统解决方案中使用的昂贵分立变压器。此外,i耦合器技术提供信号(数据)隔离,无需四个分立光耦合器通道。
静电防护
由于RS-232电缆由用户物理连接和断开,因此RS-232发射(Tx)和接收(Rx)引脚(TxD1,TxD2,RxD1,RxD2)的ESD(静电放电)保护非常重要,以确保坚固可靠的接口。ADM3252E在RINx和TOUTx引脚上的ESD保护符合IEC 1000-4-2 (801.2),如下所示:
接触放电:±8 kV
气隙放电:±15 kV
瞬态保护
为了使隔离式RS-232收发器能够在工业应用中非常恶劣的工作条件下工作,隔离技术(i耦合器和iso电源)具有高(>25 kV/μs)共模瞬态抗扰度,这是在保持规范合规性的同时可以维持的共模电压(逻辑侧和总线侧之间的电位差)的最大压摆率。瞬态幅度是共模电压压摆的范围。共模电压压摆率适用于共模边沿的上升和下降。该规范确保在恶劣环境中耦合到RS-232电缆上的任何瞬变都不会损坏RS-232收发器或导致错误数据通信,从而实现非常高的可靠性数据链路。
2.5kV 隔离保护和认证
隔离式收发器的额定隔离电压为器件逻辑侧和总线侧之间的 2.5kV 隔离。此隔离额定值可确保没有电流流入或流出逻辑侧到RS-232电缆上。它还确保耦合到RS-232电缆上的电压或瞬变不允许到达逻辑侧。2.5kV 隔离保护还意味着逻辑侧用户可以免受 RS-232 电缆上可能出现的高电压或瞬变的影响。ADM3252E的2.5 kV隔离额定值正在等待以下机构的批准:美国保险商实验室(UL)、德国电气技术公司(VDE)和加拿大标准协会(CSA)。UL 1577认证要求所有ADM3252E器件(与光耦合器一样)的隔离栅必须经过100%的生产测试:
UL认可
2500 V rms,持续一分钟,符合 UL 1577 标准
VDE合格证书
IEC 60747-5-2(VDE 0884,第 2 部分)
VIORM = 560 V 峰值
CSA 组件验收通知#5A
ADM3252E规格参数
ADM3252E是2通道、高速、完全隔离(数据和电源)RS-232收发器,非常适合在电气恶劣的环境中工作,或者RS-232电缆经常插入和拔出。该器件集成了四个独立的i耦合器数字隔离通道(两个发射通道,两个接收通道)和一个isoPower芯片级DC-DC转换器,提供2.5 kV rms隔离、25kV/μs瞬态抗扰度和±15kV ESD保护。它以高达 460 kbps 的数据速率进行通信,符合 TIA/EIA-232E 规范。片内倍压器和逆变器可实现单电源供电。ADM3252E采用3.0 V至5.5 V单电源供电,空载时功耗为20 mA。该器件采用 12mm × 12mm 44 引脚 CSP BGA 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,千 1000 秒售价为 8.49 美元。
印刷电路板布局
隔离式收发器的PCB布局对于确保在实际设计中实现指定的2.5 kV隔离至关重要。主要考虑因素是爬电距离(两个导体之间沿表面的最短距离)和逻辑侧GND和总线侧GND之间的间隙(通过空气的最短距离)。ADM3252E的逻辑接口无需外部电路。输入和输出电源引脚需要电源旁路(图 7)。有关控制辐射发射(EMI)的PCB布局和结构指南的更多信息,请参见AN-0971应用笔记,使用isoPower器件控制辐射发射的建议。
图7.ADM3252E推荐的印刷电路板布局。
隔离式高速单通道RS-232接口
对于仅需要一个通道(1 Tx、1 Rx)、5 V隔离RS-232接口的收发器应用,ADM3251E提供采用20引脚宽体SOIC的单芯片解决方案。ADM3251E收发器集成了i耦合器和iso电源隔离技术;它是首款具有数据线和电源完全隔离功能的表面贴装RS-232收发器。该器件的隔离额定值为 2.5kV,符合行业标准隔离要求(UL1577 和 DIN VDE 0884-10)。这可确保其满足嘈杂操作环境所需的鲁棒性水平,例如工业自动化和控制应用中的隔离式RS-232诊断数据端口。与传统 IC 相比,SMT 封装可减少 45% 的电路板空间,并有助于加快制造过程并降低系统开发成本(图 8)。
图8.单通道RS232收发器应用。(a) ADM3251E规格。(b) 遗留办法。(c) i耦合器+iso电源方法。
结论
当今工业和仪器仪表应用中的RS-232接口链路需要小巧、坚固、廉价且隔离。通过将芯片级变压器隔离与标准RS-232接口收发器集成,可以提供单芯片、完全隔离的RS-232收发器(包括隔离电源)来提供这些优势。双通道ADM3252E和单通道ADM3251E显著缩短了设计时间,为这些要求苛刻的应用提供了紧凑、可靠、低成本、高性能的解决方案。
审核编辑:郭婷
