差分数据传输有什么区别
隔离器的主要功能是传递某种形式的信息。 防止电流流动的电气屏障。隔离器结构 来自阻断电流的绝缘材料,带有耦合 元素在屏障的两侧。信息通常在之前编码 通过耦合元件穿过屏障传输。
ADI公司的耦合器数字隔离器使用芯片级微变压器 作为耦合元件,在高位传输数据 优质聚酰亚胺绝缘屏障。数据传输的两种主要方法 已用于i耦合器隔离器:单端和差分。 数据传输方案的选择涉及工程权衡 优化最终产品的所需特性。
在单端数据传输中,变压器与 初级绕组接地。对输入信号中的逻辑转换进行编码 进入始终为正极性的脉冲,相对于地面,在 发射机芯片。这也被称为“一脉冲两个脉冲”,因为 上升沿编码为两个连续脉冲,而下降沿为 由单个脉冲表示(见图1顶部)。另一边的接收器 隔离栅的一侧接收信号并确定是否一个或 发送了两个脉冲;然后,它相应地重建输出。
差分数据传输以真正的差分方式使用变压器。 在这种情况下,当检测到输入边沿时,始终发送单个脉冲, 但脉冲的极性决定了跃迁是上升还是下降 (图 1 的下半部分)。接收器是真正的差分,并更新 输出基于脉冲极性。
变压器
图1.单端与差分数据传输
单端方法的主要优点之一是电流更低 低数据速率下的消耗。这是因为差分接收器 需要比 CMOS 施密特触发器更大的直流偏置电流 单端接收器。然而,差异化方法的 在更高的吞吐率下提供功率有两个原因:驱动器级别和数量 的豆类。变压器的驱动电平可以降低,因为 接收器只需要确定极性而不是存在 单脉冲或双脉冲。平均而言,单端系统需要 每个边沿 1.5 个脉冲,而差分传输每个边沿需要一个脉冲 边缘(减少 33%)。
降低驱动电平和减少脉冲也降低了射频辐射。排放 当电源中的电流脉冲引起 印刷电路板结构。由于脉冲较少,并且能量 每个脉冲较低,产生的RF辐射显着降低。
与单端传输相比,差分传输还有另外两个优点:传播 延迟和抗噪性。在单端方法中,单端和双端 脉冲必须具有特定的定时关系和接收器 必须在一定时间窗口内分析脉冲。这些要求 对编码和解码施加约束,最终限制 通过设备的传播延迟。这反过来又限制了整体吞吐量 该部分可以实现。差异化方法的约束较少 由于始终使用单个脉冲,因此传播延迟较低且 吞吐量更高。
虽然差分接收器能够可靠地检测发射器发送的差分信号,但它会抑制不需要的共模 噪声通常存在于隔离系统中,导致更高的共模瞬变抗扰度(CMTI)。差分 接收器也不太容易受到电源噪声的影响,从而具有更高的抗噪性。光耦合器设计中使用的LED 本质上是单端的,这导致光耦合器通常表现出较差的CMTI性能。与光耦合器相比,差分数据传输为i耦合器数字隔离器提供了额外的性能提升。
数据传输方法是设计人员优化数字隔离器性能的一个选项。拥有真正的 差分耦合元件作为i耦合器技术的基础,在这方面提供了极大的灵活性,其中光耦合器和 电容耦合器件通常无法匹配。
审核编辑:郭婷
