PCB定子无铁心盘式电机新型绕组结构设计
本文提出了一种基于PCB板的定子绕组结构,且串联叠加的定子绕组盘之间具有角度差。使得每个PCB绕组盘的反电动势大小相同,空间相位互差一个角度,从而有效削弱某一次或某几次反电动势谐波。
1 新型绕组结构设计
基于国内外学者对线圈形状的研究结果,本文采用“扇形”的绕组形状。由于非重叠集中绕组较重叠绕组具有端部更小,设计更加灵活等优点,因而非重叠集中绕组得到了更广泛的应用。本文通过对绕组反电动势谐波的计算分析,提出了一种基于多个PCB板的非重叠集中绕组结构,与常规绕组结构不同的是,每个PCB绕组盘之间相互错开一个角度,串联连接,该结构使得每个绕组盘的反电动势在空间上互差一个相位角,从而达到削弱或消除绕组谐波,改善电机反电动势波形正弦性的目的。为简化结构,本文采用两个盘叠加的定子绕组结构,如图1(b)所示。
pcb
图1 不同绕组结构对比
2 反电动势解析计算
    2.1 谐波计算●
根据交流电机绕组的理论推导可得,绕组基波及各次谐波相电动势有效值为
Eφv=4.44N1kNvfvφvknv
(1)
式中,N1为多个PCB板单相串联绕组总匝数,N1=nN;n为PCB绕组盘个数;N为单个PCB板的每相串联匝数;kNv为绕组系数;v为谐波次数;fv为谐波频率;φv为谐波每极磁通量
每个PCB绕组盘之间存在一个角度差θ,p为极对数,该绕组的反电动势叠加系数为
pcb
(2)
式中,n=2,3…等整数;v=1,3,5,7,9,11,13。对上式进行整理,得到Eφv=4.44NkNvfvφvknv,其中pcb
pcb
(3)
本文所设计绕组结构的谐波有效值主要取决于pcb从式(1)~式(3)可以看出,当电机转子以及绕组线圈确定好后,电机空载反电动势谐波有效值大小与pcb成正比。因此为提高反电动势的正弦性,尽可能削弱高次谐波分量,可以通过改变值θ来减小系数pcb的大小。
2.2 优化目标●
为尽可能削弱反电动势谐波,同时保证基波大小。本文以f1作为优化目标,目标函数如式(4)所示,θ为优化变量。
pcb
(4)
pcb求导可得,
pcb
(5)
由式(5)可知,pcb取到最小值时可得
pcb
(6)
2.3 解析结果与分析●
将n=2带入可得,
pcb
(7)
根据式(7)即可计算得出消除v次谐波对应的角度差θ的值。为了更加直观,可以根据如图2所示的θ与v的关系曲线进行分析。由于三相绕组对称接法可消除三次谐波,本文优化主要考虑消除5~13次谐波。
pcb
图2 θ与v的关系曲线
由图2可以看出,要想同时削弱5~13次谐波,θ的取值范围在7°~18°。由于计算绕组谐波时,将电机磁场分布理想化而且忽略了漏磁对绕组反电动势的影响,而实际电机运行时三维磁场是复杂交变的,故解析法有一定误差,只能提供大致方向,不能作为实际的判断结果。要想得到最好的绕组结构,即在保证反电动势基波有效值大小的前提下,得到θ的最佳取值,使反电动势各次谐波最小,还需进行三维建模仿真和实验验证。
pcb 3 电机结构设计及有限元仿真 pcb     3.1 电机结构●
为了验证解析计算的正确性,以及得到最佳的优化结构,设计了如表1所示的电机参数。对比常规绕组及不同角度差的新型定子绕组,采用有限元的方法对电机进行三维建模仿真。
表1 电机设计参数
pcb
本文所提出的无铁心轴向磁通永磁同步电机为双转子单定子结构。其结构如图3所示。
pcb
图3 电机结构示意图
3.2 新型绕组结构电机空载仿真实验●
本文采用有限元分析方法,对该新型定子绕组结构电机进行空载仿真分析。八分之一电机模型如图4所示。
pcb
图4 PCB定子盘式无铁心电机有限元仿真模型
对该模型进行静态场仿真,得到电机的气隙磁密分布如图5所示。由图5(b)可以看出,气隙磁密波形的正弦性较好,最高值达到0.64T。由图5(c)频谱分析可以看出,仅3次谐波幅值稍高,为0.04T,其余各阶谐波较小。
pcb
图5 静态场仿真分析
采用相同电机参数,对常规绕组及不同角度差的新型定子绕组,分别进行空载反电动势对比仿真分析,转速为500r/min。不同角度差的叠加定子绕组电机的单相空载反电动势波形曲线如图6所示。
pcb
图6 单相空载反电势波形
由不同角度差θ下的单相空载反电势波形曲线可以看出,随θ的增大,反电动势的幅值越来越小,波形的正弦性出现一定的波动。对不同角度差θ下的单相空载反电势进行频谱分析。
电机单相空载反电势进行频谱分析结果如图7所示。由图7(a)可以看出,随θ的增大,反电动势基波幅值(谐波次数为1)出现整体下降的趋势,各高次谐波幅值出现波动。由图7(b)放大图可以看出角度差为9度时5、7、9次谐波幅值最小,其余次谐波较小。10度时效果次之。为进一步对角度差进行优化,本文细化了角度差的步长。不同角度差的空载反电动势谐波幅值如表2所示。
pcb
图7 单相空载反电势频谱分析
由表2可以看出,在电机的其他参数相同的情况下,随着错开角度θ的增加,各高次谐波幅值呈现先减小后增大的趋势,当θ=9°时,其空载反电动势的3~13次谐波幅值均较小,特别是3、5、7、9次谐波。
表2 不同错开角的反电动势谐波幅值(单位:V)
pcb
pcb 4 实验验证 pcb
为了进一步验证本文所设计的PCB定子绕组结构的有效性,根据电机设计参数制作了样机,该新型定子绕组如图8所示,两个PCB绕组盘串联连接,且错开角度为9度,对样机进行空载反电动势实验。
pcb
图8 新型定子绕组实物图
用一台额定功率为0.75 kW的伺服电机作为原动机,带动样机以500 r/min的转速转动,实验测取三相绕组的相电压,实验平台如图9所示。
pcb
图9 空载反电动势实验平台
单相空载反电动势有效值为6.63 V,仿真单相空载反电动势有效值为6.66 V,仿真与实验误差为0.5%。取一相空载反电动势波形与仿真波形对比,如图10(a)可以看出两波形数值大小接近,变化趋势吻合,实验波形有效值略小于仿真波形有效值。对两波形进行频谱分析如图10(b),仿真波形的畸变率为0.86%,实验波形的畸变率为0.91%,实验波形的谐波分量偏大,误差产生的原因是PCB板间相互错开角度不准与电机转子加工及永磁体充磁误差导致。
由图10可以看出,采用新型的绕组结构定子可以有效改善反电动势波形的正弦性,削弱了各指定的高次谐波。
pcb
图10 空载反电动势分析
pcb 5 结 论 pcb
本文通过解析法得到了该新型绕组结构反电动势谐波有效值表达式,并推导出了绕组谐波最小值时,错开角的范围。通过有限元分析,进一步得到了绕组结构最优时的的准确值。最后通过电机制造试验验证,采用新型PCB绕组结构,实验数据与仿真值在可接受误差范围以内,反电动势各阶谐波均有效削减,说明新型绕组结构能够降低反电动势中的高次谐波,改善反电动势波形的正弦性。
编辑:何安
评论(0)
发评论
小象神 2024-04-26
0 回复 举报
博主可以留个微信联系吗 收起回复
