ZSSC3170汽车传感器信号调理电路分析
汽车电路图
59人已加入
  ZMDI公司的ZSSC3170是集成了脉宽调制接口的汽车传感器信号调理器,最大模拟增益420,并具有扩展的失调补偿。器件和林指标1.3 / 2.0 / 2.1兼容,数据转换速率高达430Hz,电源电压7 - 18V的,ADC的分辨率13-14位,输出分辨率达12位,睡眠模式的电流消耗小于100uA的。本文介绍了ZSSC3170主要特性,方框图和多种应用电路。
  ZSSC3170:汽车传感器信号调理与LIN和PWM接口
  该ZSSC3170是CMOS高精度的放大电路和传感器集成传感器信号桥梁具体更正。设有一个最大的420模拟增益,以及向偏移补偿功能,ZSSC3170可调,几乎所有的电阻桥式传感器类型。
  数字补偿的偏移,灵敏度,温度漂移和非线性是通过一个16位RISC微控制器来完成。调节系数存储在汽车应用认证的EEPROM中。
  测量值是由数字林或PWM接口之一。每个接口可以支持端到端的在线校准使用传感器的输出。噪声的敏感度大大降低,因为校准设备和ZSSC3170是交配的数字化。
  为快速方便地评价和校准原型的支持,ZMDI南南合作提供了ZSSC3170评估套件,其中包括评估硬件,SSOP20样品和软件。
  ZSSC3170主要特性:
  符合规格1.3/2.0/2.1
  可配置的框架内容出版商林
  数据转换速率高达430Hz充分利用了林信道容量最大20kbit / s的
  PWM的高侧和低侧开关,LIN通信支持终了线校准
  数字偏移,增益补偿,温度影响到第二秩序,到三阶非线性。温度补偿传感器偏移,增益和非线性高达第二顺序。
  内部或外部温度参考
  媒体二极管或RTD温度传感
  负载的LIN转储到一个保护针± 40V的
  工作温度范围:-40℃至125A条
  扩展的工作温度范围:A‰¤ 150A型℃
  精度
  3 EEPROM的话可随意使用的数据
  ZSSC3170优势:
  被测量和温度信号通过一个输出引脚
  兼容几乎所有的输入电阻桥
  无需外部组件需要修剪
  单次校准校准成本最小化
  最终使用在线校准传感器输出
  优化具有特殊保护电路,优良的电磁兼容性的汽车环境,以及众多的诊断功能
  ZSSC3170物理特性:
  电源电压:7至18V
  在休眠模式下电流消耗:≤100μA的输入范围:1.8至267毫伏/视频
  ADC分辨率:13至14位
  输出分辨率:最高可达12位
传感器
  图1.ZSSC3170方框图
传感器
  图2.ZSSC3170 LIN压力传感器和温度传感器
传感器
  图3.ZSSC3170低边开关PWM模式应用电路图
传感器
  图4.ZSSC3170高边开关PWM模式应用电路图
传感器
  图5.ZSSC3170LIN模式应用电路图
评论(0)
发评论
goudan980 2011-08-16
0 回复 举报
讲的很模糊不清。 收起回复
