STM32G0开发笔记:定时器timer的基本使用方法
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下为定时器timer的基本使用方法。
1 新建项目
  • 在PIO主页新建项目timer,框架选择libopencm3,开发板选择 MonkeyPi_STM32_G070RB;
  • 新建完成后在src目录新建主程序文件main.c;
  • 然后更改项目文件platformio.ini的烧写和调试方式:
1upload_protocol = cmsis-dap
2debug_tool = cmsis-dap
2 使用基本定时器
  • 定时器设置
以下为设置定时器3的过程:
1static void timer_setup(void)
 2{
 3    /* Enable TIM3 clock. */
 4    rcc_periph_clock_enable(RCC_TIM3);
 5
 6    /* Enable TIM3 interrupt. */
 7    nvic_enable_irq(NVIC_TIM3_IRQ);
 8
 9    /* Timer global mode:
10     * - No divider
11     * - Alignment edge
12     * - Direction up
13     */
14    timer_set_mode(TIM3, TIM_CR1_CKD_CK_INT,
15        TIM_CR1_CMS_EDGE, TIM_CR1_DIR_UP);
16
17    /*
18     * APB1 PRE = 1, TIMPCLK = PCLK
19     * APB1 PRE != 1, TIMPCLK = PCLK * 2
20     */
21    timer_set_prescaler(TIM3, (rcc_apb1_frequency/100000-1)); //100KHz
22
23    /* Disable preload. */
24    timer_disable_preload(TIM3);
25    timer_continuous_mode(TIM3);
26
27    /* Timer Period */
28    timer_set_period(TIM3, 20000-1);    /* 100kHz /20_000 = 5 Hz */
29
30    /* Counter enable. */
31    timer_enable_counter(TIM3);
32
33    timer_enable_irq(TIM3, TIM_DIER_UIE);
34}
包括设置定时器的模式,使能定时器中断,定时器的中断频率通过 timer_set_prescaler 设置分频值和 timer_set_period 设置周期值,上面需要注意的是 timer_set_prescaler 设置分频值需要根据系统设置的时钟,如果APB1的分频为1,则TIM外设时钟和APB1相同,否则为其2倍, 这里由于系统设置的时钟为64MHz,即APB1预分频为1,因此这里设置TIM分频为 rcc_apb1_frequency/100000-1,即100KHz; 然后timer_set_period设置定时器周期为 20000-1,那么定时器中断频率为5Hz;
  • 定时器中断
1void tim3_isr(void)
2{
3    if(timer_get_flag(TIM3, TIM_SR_UIF)) {
4        /* Clear compare interrupt flag. */
5        timer_clear_flag(TIM3, TIM_SR_UIF);
6
7        gpio_toggle(GPIOB,GPIO4);
8    }
9}
这里直接在中断中对GPIO进行翻转,即5Hz翻转一次GPIO,即200ms进行高低变化;
  • 烧写测试
将程序烧写到开发板后,测量频率可以看到和预期一致:
Timer
3 使用systick定时器
3.1 systick 定时器设置
1static void systick_setup(void)
2{
3    /* clock rate / 1000 to get 1mS interrupt rate */
4    systick_set_reload(64000);
5    systick_set_clocksource(STK_CSR_CLKSOURCE_AHB);
6    systick_counter_enable();
7    /* this done last */
8    systick_interrupt_enable();
9}
这里设置systick重载值为64000,因为系统设置时钟为64MHz,那么定时器的频率为1KHz,即1ms时间定时中断;
3.2 systick 定时器中断
1volatile uint32_t tick_counter = 0;
2
3void sys_tick_handler(void)
4{
5    tick_counter++;
6}
这里在中断函数里进行计数;
3.3 使用
一般这个systick定时器在cortex-m芯片中都存在,因此比较通用,可以用作RTOS的时基或用作延时功能,比如根据上面的tick_counter计数可以实现类似Arduino中的millis方式编程:
  • 由于定时器中断为1ms定时,因此tick_counter就是1ms的计数值
1uint32_t millis(void)
2{
3    return tick_counter;
4}
  • 使用millis进行延时
1uint32_t lastTime = millis();
 2while(1){
 3    if( (millis() - lastTime) > 500) {
 4        lastTime = millis();
 5
 6        gpio_toggle(GPIOB,GPIO4);
 7    }
 8
 9    ...
10}
这样就达到500ms的延时,而且不会对其他语句的执行造成影响。
