STM32G0开发笔记:串口中断的使用
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下为串口中断的使用。
1 新建项目
  • 建立uart项目
在PIO的Home页面新建项目,项目名称uart,选择开发板为上一次建立的自定义开发板型号 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3;
  • 项目建立完成后在src目录下新建main.c主程序文件;
  • 修改下载和调试方式,这里开发板使用的是DAPLink仿真器,因此修改platformio.ini文件如下:
1upload_protocol = cmsis-dap
2debug_tool = cmsis-dap
2 编写程序
  • 时钟设置
1//system clock
2rcc_clock_setup(&rcc_clock_config[RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_64MHZ]);
3
4//uart pin
5rcc_periph_clock_enable(RCC_USART1);
6rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOB);
先设置系统时钟为内部PLL生成64MHz,然后设置串口外设和串口引脚外设的时钟;
  • 引脚复用功能设置
1gpio_mode_setup(GPIOB,GPIO_MODE_AF,GPIO_PUPD_NONE,GPIO6|GPIO7);
2gpio_set_af(GPIOB,GPIO_AF0,GPIO6|GPIO7);
根据芯片datasheet文档,使用USART1其引脚为PA9\\PA10,复用功能AF1为串口功能;
  • 串口设置
1usart_set_baudrate(USART1,115200);
 2usart_set_databits(USART1,8);
 3usart_set_stopbits(USART1,USART_STOPBITS_1);
 4usart_set_parity(USART1,USART_PARITY_NONE);
 5usart_set_flow_control(USART1,USART_FLOWCONTROL_NONE);
 6usart_set_mode(USART1,USART_MODE_TX_RX);
 7
 8//uart isr
 9nvic_enable_irq(NVIC_USART1_IRQ);
10
11usart_enable(USART1);
12
13usart_enable_rx_interrupt(USART1);
先设置串口波特率、数据位数、停止位、校验、流控等设置,再开启串口中断,使能串口和其接收中断;
  • 串口发送
1char buff[32] = "hello, makerinchina.cn\\n";
2for(int i=0; i){
3    usart_send_blocking(USART1, buff[i]);
4}
发送直接使用 usart_send_blocking 接口发送一个字节数据;
  • 串口接收
1/**
 2 * @brief uart1 isr function
 3 *
 4 */
 5void usart1_isr(void)
 6{
 7    //receive interrupt
 8    if (((USART_CR1(USART1) & USART_CR1_RXNEIE) != 0) &&
 9        ((USART_ISR(USART1) & USART_ISR_RXNE) != 0)) {
10
11        if(recv_index < BUFF_SIZE){
12            recv_buff[recv_index++] = usart_recv(USART1);
13        }else{
14            recv_index = 0;
15        }
16    }
17}
串口接收使用中断方式,接收到数据后将其存放的buff中,然后主程序中取出打印显示出来:
1#include
 2#include
 3#include
 4#include
 5
 6#include
 7
 8volatile uint8_t recv_index = 0;
 9volatile uint8_t send_index = 0;
10
11#define BUFF_SIZE 64
12uint8_t recv_buff[BUFF_SIZE] = {0};
13
14int main(void)
15{
16    ...
17
18    while (1)
19    {
21        if(recv_index != send_index){
22
23            if(send_index < BUFF_SIZE){
24                usart_send_blocking(USART1, recv_buff[send_index++]);
25            }else{
26                send_index = 0;
27            }
28        }
29
30    }
31}
注:recv_index、send_index需要声明为volatile类型;
3 烧写测试
点击 platformio:Upload按钮或快捷键 Ctrl+Alt+U即可完成编译、烧写过程,打开串口工具,可以看到发送的数据和接收数据一样;
4 printf使用
如果要使用printf功能,需要定义如下函数,将串口重定向:
1/*
 2 * Called by libc stdio fwrite functions
 3 */
 4int
 5_write(int fd, char *ptr, int len)
 6{
 7    int i = 0;
 8
 9    /*
10     * Write "len" of char from "ptr" to file id "fd"
11     * Return number of char written.
12     *
13     * Only work for STDOUT, STDIN, and STDERR
14     */
15    if (fd > 2) {
16        return -1;
17    }
18    while (*ptr && (i < len)) {
19        usart_send_blocking(USART1, *ptr);
20        if (*ptr == '\\n') {
21            usart_send_blocking(USART1, '\\r');
22        }
23        i++;
24        ptr++;
25    }
26    return i;
27}
现在就可以直接使用printf函数进行打印显示到串口设备。
