高亮度 (HB) LED 是电池备用照明应用的良好解决方案,尤其是应急照明。然而,将高效LED光源与高容量单节Li+电池相结合可能是一个挑战。本应用笔记给出了一种实用方案,利用MAX16834 HB LED驱动器从低压电源为一系列HB LED供电。
概述
高亮度 (HB) LED 现在可用于各种照明应用。光输出,通常被称为“发光效率”,以每瓦消耗的流明输出来衡量,现在甚至超过了荧光照明系统。可靠性和本质安全工作电压使HB LED成为电池备用照明系统(如应急照明)的良好解决方案。
随着LED设备的进步,电池技术也随之改进。最高容量锂离子(Li+)电池的能量密度现在超过~750kJ / kg。镍锰氢(NiMH)电池的能量密度较低,约为200kJ / kg。(为了进行比较,请注意汽油约为44MJ / kg。单节Li+电池的端电压约为3.7V。因此,除非将多个电池串联放置,这会带来功率共享等设计挑战,否则用户通常更喜欢使用单电池解决方案。
当今的挑战是将高效LED光源与高容量单节Li+电池相结合,其中可用电源电压仅为3V至4V。本应用笔记介绍了一种实用的解决方案,使用Maxim MAX16834 HB LED驱动器从低压电源为一系列HB LED供电。
电源和 LED 灯串电压的连续升压效率低下
考虑升压配置的常见拓扑结构,例如标准MAX16834 HB LED驱动器评估(EV)评估(EV)板,MAX16834EVKIT(图1)。
图1.HB LED 驱动器的常见升压配置。
为了给开关MOSFET提供足够的栅极驱动电压,MAX16834需要至少4.5V的工作电压,以使FET良好导通。对于使用 n 沟道 FET 在升压模式下工作的 HB LED 驱动器来说,这并不罕见。
由单个Li+电池供电的电源可能低至3V,因此电路中FET和其他电源的驱动力不足以正常工作。因此,如果电池电源电压可以升压到更高的值,则设备可以正常工作。
为控制器增加一次电池电源,然后再次增加对LED串的正确电流控制,会对功耗产生严重的负面影响,从而影响电池寿命。这是因为整体效率是每个阶段效率的乘积。或者更准确地说,70%的效率提升,然后70%的控制效率只会带来~50%的整体效率。
本文所述的方案使用低成本、低功耗升压转换器为评估板中的HB LED驱动器提供恒定的5V电源。同时,电池原电源直接供应给FET升压转换器级。这样,电池电量只需提升一次即可为 LED 灯串供电。
升压转换器同时为 LED 灯串和 FET 供电
MAX16834为高度通用的HB LED驱动器,通过模拟和脉宽调制(PWM)控制提供调光。它采用升压、降压-升压、SEPIC 和高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关外,它还驱动n沟道PWM调光开关,实现LED PWM调光。它集成了实现具有宽范围调光控制的固定频率HB LED驱动器所需的所有构建模块。
需要对MAX16834评估板进行一些修改。本设计采用MAX8815A升压转换器。评估板默认设置为5V输出,因此无需修改标准电路(图2)。
图2.MAX8815AEVKIT提供应用所需的5V输出,因此无需修改电路。
解决方案设置
整个电路用于将高达 1A 的电流驱动到串联的 6 个首尔半导体 P7 LED 串中。虽然LED的电流比本例中使用的LED高得多,但标准MAX16834评估板可驱动高达1A的电流,足以进行本分析。图3显示了HB LED驱动器和升压转换器的配置。
图3.MAX16834 HB LED驱动器和MAX8815A升压转换器
为了消除电池放电期间电压变化或阻抗增加的影响,使用了大电流、低压电源代替电池。这使输入电压保持接近恒定,因为LED的电流驱动被改变以改变系统负载。
测量输入和输出电流和电压,以提供5V、4V和3V电源下系统性能的数据,模拟单个Li+电池的预期电压范围。测量输入和输出电流需要单独的校准数字电压表(DVM),但还有另一种方法。输入电流使用评估板测量,用于MAX9938电流检测放大器,具有极低的欧姆值分流器,以最大限度地减小分流器的测量误差。标准分流器是一个 50mΩ 的 4 端电阻,但通过 6 个 100mΩ 电阻旁路,得到一个 12.5mΩ 的分流电阻(图 4)。
图4.MAX9938EV标准分流器为50mΩ、4端电阻(R1)。R1由6个100mΩ电阻旁路,得到一个12.5mΩ分流器。
因此,评估板的传输比从2.5V/A降至625mV/A。现在,可以使用用于整个分析过程中所有测量的相同DVM测量电压输出。
输出电流通过使用相同的数字电压表(DVM)测量评估板输出端0.1Ω串联电阻两端的电压来确定。这种方法确保所有电流和电压读数仅通过电压测量进行。在所有测量中使用相同的DVM基本上消除了测试齿轮中的任何校准误差。系统如图5所示。
图5.系统框图。
将电压测量结果输入Excel电子表格,®以计算输入/输出电流和输入/输出电压测量值。绘制了三种电源电压的系统效率图表(表1和图6)。
| 表 1.性能测试结果 | |||||||||
| 5V 时的测量 (标称) | |||||||||
| V在 | 4.98 | 4.97 | 4.94 | 4.93 | 4.91 | 4.89 | 4.86 | 4.83 | 4.81 |
| V外 | 4.91 | 16.27 | 16.7 | 16.89 | 16.98 | 16.98 | 17.01 | 17.85 | 17.99 |
| 电流在 (A) 中 | 0.04 | 0.50 | 1.03 | 1.47 | 1.97 | 2.44 | 3.05 | 3.36 | 3.79 |
| 电流输出 (A) | 0 | 0.13 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 0.67 | 0.82 | 0.86 | 0.95 |
| 电源输入 (W) | 0.17 | 2.50 | 5.07 | 7.24 | 9.67 | 11.93 | 14.82 | 16.23 | 18.24 |
| 电源输出 (W) | 0 | 2.18 | 4.71 | 6.91 | 9.24 | 11.33 | 13.91 | 15.42 | 17.13 |
| 效率 (%) | 0 | 87.04 | 92.81 | 95.40 | 95.52 | 94.92 | 93.88 | 95.03 | 93.90 |
| 4V 时的测量 (标称) | |||||||||
| V在 | 4.02 | 4 | 3.97 | 3.96 | 3.94 | 3.92 | 3.89 | 3.88 | 3.85 |
| V外 | 3.95 | 16.1 | 16.65 | 16.89 | 17.14 | 17.36 | 17.56 | 17.74 | 17.88 |
| 电流在 (A) 中 | 0.03 | 0.50 | 1.08 | 1.45 | 1.91 | 2.44 | 3.21 | 3.38 | 4.08 |
| 电流输出 (A) | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.69 | 0.80 |
| 电源输入 (W) | 0.13 | 1.98 | 4.27 | 5.75 | 7.53 | 9.55 | 12.50 | 13.10 | 15.71 |
| 电源输出 (W) | 0.00 | 1.74 | 4.01 | 5.47 | 7.22 | 9.10 | 11.59 | 12.15 | 14.32 |
| 效率 (%) | 0.00 | 87.64 | 94.01 | 95.12 | 95.79 | 95.29 | 92.73 | 92.77 | 91.18 |
| 3V 时的测量 (标称) | |||||||||
| V在 | 3.01 | 2.99 | 2.976 | 2.957 | 2.94 | 2.924 | 2.885 | 2.867 | |
| V外 | 2.95 | 16.07 | 16.45 | 16.73 | 16.86 | 17.11 | 17.37 | 17.45 | |
| 电流在 (A) 中 | 0.03 | 0.56 | 1.02 | 1.52 | 1.96 | 2.40 | 3.46 | 3.88 | |
| 电流输出 (A) | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.51 | 0.57 | |
| 电源输入 (W) | 0.10 | 1.66 | 3.02 | 4.49 | 5.77 | 7.02 | 9.98 | 11.11 | |
| 电源输出 (W) | 0.00 | 1.43 | 2.75 | 4.22 | 5.28 | 6.42 | 8.84 | 9.86 | |
| 效率 (%) | 0.00 | 85.91 | 90.86 | 93.80 | 91.50 | 91.37 | 88.55 | 88.70 | |
图6.MAX16834 HB LED驱动器的性能数据,带3个电压电源。
测量结果显示,评估板的负载从零(所有LED熄灭)增加到满载能力(LED串上高达约1A)。数据显示,在较低的电压下,输送到输出的功率会降低。这是因为输入电源将系统的输入电流限制在约4A。这种限制也可能是电池电源的典型限制。
结论
只需对电路稍作修改,MAX16834就可以应对驱动一串HB LED的挑战。即使电池电源低至3V,整体电源转换效率也能保持在90%左右或更高。工程师现在可以使用最新技术,即高容量Li+电池,为过去需要多级功率转换的应用提供照明,这些应用本身会导致系统效率低下并缩短电池寿命。
审核编辑:郭婷
