A级数据中心三种供配电系统架构对比分析
智能电网
355人已加入
电对于数据中心而言,就像水对鱼一样重要。一旦数据中心发生断电情况,若没有很好的备份供电系统,许多重要设备承载的业务就会发生中断,给数据中心带来难以估量的损失。
GB50174 - 2017《数据中心设计规范》在附录“电气”中规定:A级数据中心应满足容错要求,可采用2N系统,也可采用其他避免单点故障的系统配置。
A级数据中心供配电系统主要有3种架构:2N、DR、RR。
2N系统
由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部负载的用电需要,两个单元同时工作,互为备用。
正常运行时,每个单元向负载提供50 % 的电能,当一个单元故障停止运行时,另一个单元向负载提供100 % 的电能。
数据中心
2N供配电系统架构示意图
这种多电源系统冗余的供电方式,克服单电源系统存在的单点故障瓶颈,增加了供电系统可靠性。但是由于设备配置多、成本高,通常情况下效率比N+X系统低。
DR系统
DR是Distribution Redundancy的简称,意思是分布冗余。
由N(N ≥ 3)个配置相同的供配电单元组成,N个单元同时工作。将负载均分为N组,每个供配电单元为本组负载和相邻负载供电,形成“手拉手”供电方式。
正常运行情况下,每个供配电单元的负荷率为66 %。当一个供配电系统发生故障,其对应负载由相邻供配电单元继续供电。
数据中心
DR供配电系统架构示意图
RR系统
RR是Reserve Redundancy的简称,意思是后备冗余。
由多个供配电单元组成,其中一个单元作为其它运行单元的备用。当一个运行单元发生故障,通过电源切换装置,备用单元继续为负载供电。
数据中心
RR供配电系统架构示意图
三种架构对比
1.可用性对比
采用电气分析软件ETAP16对2N、DR、RR 3种架构的可用度进行分析。
数据中心
从可用度数值来看,2N、DR、RR 3种架构的可用性大致相同,2N系统可用性最高。
2.成本对比
建设成本、运行成本(电费)对比分析如表2所示(假设2N系统为100)。
数据中心
建设成本2N系统最高,DR系统比2N系统低8. 6 %,RR系统比2N系统低8. 1 %;运行成本RR系统最高,DR系统最低。
3.系统架构、物理隔离、运维难度对比
数据中心
2N系统架构简单明了,容易实现物理隔离,日常运行维护难度最低;RR系统架构最复杂,日常运行维护难度很高,设备切换需要依靠自动控制系统完成,手动控制难度很大,需要很强大的运行维护团队进行运维保障。
编辑:黄飞
