电解电容的基本原理/结构/主要参数/电路应用设计要点
1、电解电容的基本原理和结构
我们最初学习电容器的原理的对象基本都是平板电容器,在两个平板之间放入电介质,这就构成了最简单一个电容器。 并且有 平板式电容计算公式:C=ε ε0 S/d; 式中:电容C,单位F; ε 相对介电常数; ε0真空介电常数8.86×10(-12方)单位F/m; 面积S,单位平方米; 极板间距d,单位米。 根据公式,可以看出:如果需要增加电容器的容量,在电介质不变的情况下,需要增加平板的面积,缩小平板之间的间距。 电解电容在结构上就是将平板电容器卷起来以获得足够大的容量,市面上铝电解电容产品的容量一般在0.47uF~10000uF。
1.1 基本结构
平板电容器模型电介质一般都采用固态电介质,依靠电荷的极化来储存能量,电解电容内含有液态电解液。 离子是导电的,因此需要一个绝缘的隔膜进行“绝缘处理”。 这就是阳极的化成处理,可以简单认为将Al的表面进行氧化处理,获得不导电的Al2O3。 这个阳极氧化层的厚度决定了电容的耐压并且充当电容器的电介质。 而阴极不做处理,只自然氧化形成很薄的Al2O3,可以认为和纯铝没有区别。 阴极氧化层的耐压非常低,常温下大约在1~1.5V,因此铝电解电容禁止反接电压。
如图1-1、1-2所示,阳极和阴极中间夹着浸满电解液的隔离纸。 卷成圆柱状后通过铝壳封装,并在铝壳上方压制出防爆阀,用于失效时反应气体的排放。
电解电容器
图1-1 电解电容叠层
电解电容器
图1-2 电解电容外壳封装
1.2 电容的充放电与自修复反应
如图1-3,当阳极加正电压,阴极加负电压,阳极中金属Al的电子被拉到阳极,靠近氧化层的Al失去电子形成Al3+离子。 中间的氧化层Al2O3不导电,因此O2-离子无法进入阳极和Al3+离子发生氧化反应。 正离子沿着电场的方面,负离子逆着电场的方面移动。 正离子集中在阳极,负离子集中在阴极,形成电荷能的存储。 当电场消失,正负离子恢复到原始位置,电场能量被释放。
铝电解电容有一个有趣的自修复功能:如果电容的氧化层老化,绝缘耐压变低,电解电容能够通过自身的电解液反应重新将氧化层进行修复。 如图1-4所示,在电场的作用下,缺失的氧化层通过阳极的Al3+离子和O2-离子的氧化反应生成新的Al2O3氧化层。 需要注意的是,这种修复反应不能太剧烈,如果电压过高,击穿氧化层,产生大量的氧化还原反应,会释放出大量的H2气体,从而引起电容爆炸。
同样的,阴极也存在氧化层(自然形成),这个氧化层非常脆弱,很小的反向电压就能击穿。 击穿后的“阴极”(加上了正电压),发生剧烈的氧化反应,“阳极”氧化层附近发生还原反应,产生H2,引发爆炸。
电解电容器
图 1-3 电解电容中电荷的移动
电解电容器
图 1-4 自修复反应
2、电解电容的主要参数
2.1 电解电容的耐压
电解电容的耐压受到氧化层厚度的影响,如果电压过高会击穿氧化层:电解液将和阳极铝发生氧化反应,阴极则会发生还原反应,最终引起电容“爆浆”。 一般选择电容的耐压需要大于最高母线电压的1.25倍。
2.2 电解电容的容量
电解电容的容量影响电容的提供脉动电流的能力,在功率电路中需要电容容量满足功率输出。 由于电解电容较大的ESR,常常需要多个电容进行并联使用,使用的容量会远大于计算需要的容量。
2.3 电解电容的温度和寿命计算
电容的温度和寿命有最直接的关系,因为铝电容的电解液会逐渐挥发而导致电容减小甚至失效,随温度升高挥发速度加快。 温度每升高10℃,电解电容的寿命会减半。
2.4 电解电容的耐纹波电流、电压以及ESR
电解电容的耐纹波电流是根据电容的自发热和散热能力进行界定的,ESR越大的电容,相同纹波电流下损耗越大。 损耗一方面影响电路的转化效率,另外一方面也加大了电容的损耗,引起电容内部温度的升高。
2.5 封装和尺寸
电解电容的尺寸较大,在大功率能量转换系统中,需要综合考虑电容的尺寸和散热,以及和整机结构的关系。
3、电路应用设计要点
3.1 损耗角和ESR计算
电解电容在充放电的过程中,由于电荷在运动过程中的摩擦会存在一定的能量损失,这个被电容内部消耗的能量通常采用损耗角进行标注。 如图3-1所示,理想条件下,电容电流应该超前电压90°,损耗角的存在导致电流的超前角(π/2-δ)减小了。 如果将电容的阻抗分量分解为电阻分量R和容抗分量Xc,那么他们之间存在一个夹角δ,这角度δ和阻抗的角度是一致的(忽略等效电感ESL)。 如图3-2,可以计算出tanδ=R/Xc=2πfCR(式3-1)。
电解电容器
图 3-1 电容电流电压角度关系
电解电容器
图 3-2 电容损耗角
这里我们将损耗等效在一个电阻上,如图3-3等效电阻特性曲线。 这个电阻一般由三个部分组成:1、氧化层的绝缘损耗,主要由于极化过程中的迟滞损耗,随着频率的增加而减小; 2、电解液的内阻,受温度和频率影响较大; 3、电解电容内部金属导体等效电阻(引线,铝箔),该部分电阻和金属电阻特性一致。 一般在电解电容的规格书给出的是在120Hz测试获得的损耗角(图3-4),在实际的开关电源或者逆变系统中开关频率较高(>10KHz),需要按照式3-1计算出在该频率条件下的等效ESR。
电解电容器
图 3-3 ESR 分量组成
电解电容器
图 3-4 某电容ESR规格
3.2 阻抗特性
如图3-5,电解电容除了电容和等效电阻ESR,还有等效电感ESR,主要由其金属箔和引线组成。 随着频率的升高,电容的特性就“短路”了,感抗分量开始上升,阻抗特性曲线如图3-6。 在进行功率电容计算中,一般可以忽略ESL,因为拐点频率一般都很高(5~10MHz),功率谱在该频率点衰减已经十分小了。 但是,在电容应用的滤波电路中,这个寄生参数的ESL就显得很重要,尤其是在高频电子线路应用中,这里就不展开了,感兴趣可以参考文献3。
电解电容器
图3-5 电解电容等效电路
电解电容器
图3-6 电解电容阻抗特性
3.3 纹波电流
纹波电流和ESR的关系非常密切,同时纹波电流能够在ESR上引起电容的自发热,如果发热严重还会影响到电容的使用寿命。 频率升高,ESR下降,纹波电流就越容易流过,所以规格书一般会给出rated ripple 和 频率修正系数,如图3-7 所示:
电解电容器
图3-7 纹波电流频率修正系数
3.4 寿命评估
影响到电解电容的寿命最主要的因素是其电解液的寿命,随着时间增加,电解液会蒸发,并且温度越高蒸发的速度越快。 随着电解液的蒸发,电容的容量减小,损耗角增加。 图3-8 所示,铝电解电容的劣化故障(电解液蒸发)和故障率之间的关系。 图3-9 所示,电解液对电容特性的影响。
电解电容器
图3-8 铝电解电容的劣化故障
电解电容器
图3-9 特性劣化和电解液量关系
温度每升高10℃,电解电容的寿命会减半,图3-10 公式所示:Tmax,L0是规格书给出的预估寿命和温度条件,Ta是电容实际的工作温度。 一般规格书中,会给出105℃条件下的寿命(2000hours),根据这个基准结合电容环境温度和电容自热温度进行寿命评估。
电解电容器
电解电容器
图3-10 电解电容寿命随温度计算公式
3.5 电容应用的一般指标
下面列举了一些电解电容应用过程中常用的降额参数,可供大家在进行电路设计的时候进行参考。
额定电压:选择电压大于最大母线电压的1.25倍
电容容量:系统额定工况下,母线电压波动不超过±5%,进行容量计算
纹波电流:系统额定工况下,纹波电流不超过额定值的85%
自热温度:一般要求不超过5℃
电容寿命:根据系统寿命要求进行评估
