作者:Gustavo Castro and Scott Hunt
什么是低噪声仪表放大器?
低噪声仪表放大器是一种极其敏感的设备,可以在嘈杂的环境中或存在大无用电压的情况下测量最小的信号。它通过放大两个输入之间的差值来实现此功能,同时抑制两个输入共有的任何电压。低噪声仪表放大器结合了极低的宽带噪声和低1/f转折,使其适用于最苛刻的精密应用。
什么样的系统需要低噪声仪表放大器?
通常,需要对传感器进行精密放大和调理的系统,这些传感器产生的信号太弱,无法直接连接到数据转换器。一些传感器产生的窄带信号可能非常小。其他的可能会在宽带宽上生成具有丰富频率内容的时变信号。在这两种情况下,此类信号都需要放大到系统本底噪声之上。这些系统必须在嘈杂的环境中工作时保持其性能,其中存在较大的共模电压(通常在交流电源线频率下)。
哪些应用使用这种类型的放大器?
低噪声仪表放大器用于解决当今一些最困难的挑战。这些挑战需要对信号监测、数据分析和物理测量工具进行精确放大。它们用于以下应用:
用于矿产和能源资源钻探和勘探的数据记录系统
使用基于导管的心脏消融等方法纠正心律失常的手术工具
提高机械和车辆安全性的模态振动分析工具
其他应用包括麦克风前置放大器、声学换能器、压电传感器调理、血压监测仪、脑癫痫发作诊断 (EEG)、心脏监护仪 (ECG)、磁传感器调理和功率监测。
仪表放大器中的噪声是如何指定的?
仪表放大器(如运算放大器)将噪声指定为输入或RTI。换句话说,一切都像出现在放大器输入端一样计算。与运算放大器不同,仪表放大器具有来自输出级或e的噪声。不,必须除以增益才能得到RTI值。以放大器输出(RTO)为基准的噪声是RTI噪声与放大器增益的乘积。
如何计算总噪声密度?
仪表放大器的简单噪声模型如图1所示。为了获得总噪声,必须考虑放大器输入端看到的源电阻。连接到仪表放大器的任何传感器都有一定的输出电阻,根据传感器的类型,输出电阻可能非常不同。该电阻与用于保护仪表放大器输入的任何电阻串联构成总源电阻,用R表示S在图 1 中。该电阻值以两种方式影响噪声。任何电阻器,无论制作得多么好,都具有最低的热噪声水平,该热噪声与电阻值的平方根成正比。此外,电流噪声,i镍,通过 R 转换为电压S.因此,三个主要噪声源是电压噪声,e镍和 e不,独立于 RS;源电阻的热噪声,e纳;和电流噪声,i镍.
图1.简单的仪表放大器噪声模型。
所有这些噪声贡献可以组合起来,得到总噪声密度,如下所示:
有关放大器电路噪声的详细分析,请参考应用笔记AN-940。
如何为我的应用选择最佳的低噪声仪表放大器?
最好的低噪声放大器并不总是nV/√Hz输入电压噪声数最低的放大器。在噪声敏感型应用中,必须考虑增益、源电阻和频率范围,才能找到最佳放大器。图2绘制了ADI公司三个仪表放大器的总噪声,可为几乎所有源电阻提供最佳噪声性能。
图2.总噪声与源电阻的关系。
请注意,对于低 RS,电压噪声占主导地位,对于高R噪声S,无论选择哪种放大器,电流噪声都占主导地位。请参考以下公式来确定给定源电阻的主要噪声源。
如果源电阻小于 RL,电压噪声占主导地位,如果可能,应使用电压噪声较低的放大器。如果源电阻大于 RH,电流噪声占主导地位,应使用电流噪声较低的放大器。
在上面的示例中,对于 RS值在大约5 kΩ和10 kΩ之间,所有这些仪表放大器的噪声性能接近或相同。此时,请考虑优化系统的其他参数,例如带宽、功率、失真和成本。
我可以构建自己的低噪声仪表放大器吗?
构建分立式低噪声仪表放大器是可能的,但有几个挑战需要克服。其中一些包括实现高共模抑制、低漂移、宽带宽和低失真。通过分立设计获得这些参数非常困难,代价是使用多个组件、昂贵的调整、更高的功耗和更大的尺寸。ADI公司的低噪声仪表放大器为最先进的应用提供了更好的解决方案。
审核编辑:郭婷
