市面上比较常见的多口产品为电源适配器、车载充电器、排插、墙面充等。多口主要呈现为2C、1A1C、2C1A、3C1A、2A2C、4C、3C、4C2A等,集中在2C、1A1C、2C1A、3C1A这几类。2022年多口适配器的接口分布情况如下图(数据来源:工程师据公开数据整理,仅供参考)。
图1:2022年多口适配器的接口分布情况 从多口快充适配器市场分布来看,占比最大的为2C快充电源,当然这个跟苹果公司推出2C充电器不无关系,其他的主要还是1A1C、2C1A充电器。从上图可以看出多口市场主要是A口C口结合或者多个C口,热度方向为2~3个口。了解了多口快充的趋势,我们来梳理目前市面上快充电源适配器的主流多口架构情况,并将其分为了3种:全共享架构、全独立架构、半独立架构。
1
全共享架构
全共享架构主要通过一个Multi-Port Controller来同时控制多个充电口,其特点有:
产品适合20W~30W的小功率快充应用
产品具有超小体积,方便携带
产品的任意口单独工作时支持快充,同时工作时支持5V充电
图2:全共享架构线路图
2
全独立架构
全独立架构通过两个或多个Port Controller实现多口快充,这种架构在大功率应用中使用较多。其特点有:
产品适合65W及以上的中大功率应用,能满足更多类型电子产品的充电需求
产品的任一口单独使用时满功率输出;多口工作同时支持快充
产品可智能分配功率,能效较高
图2:全独立架构线路图 形态一
采用全独立架构的多口快充产品,在设计上类似堆积木,可延展出2个及以上的。但正是因为这种搭积木的形式,注定了其产品体积较大的问题。在这种架构下,如果采用DCDC 2次降功率(如下图),可减小产品体积,但是效率对比之前将会稍弱。
图3:全独立架构线路图 形态二
3
半独立架构
半独立架构通过DCDC+Port Controller来控制多个口,主要应用于30W~65W的产品。其特点有:
产品适用于30W~65W等中小功率应用
产品任一口单独使用均支持快充;多口工作时,C1口永远支持快充
图4:半独立架构线路图
4
总结
查看一些主流电商平台的快充电源适配器售卖排名,可以发现排名靠前的充电器功率基本为20W;同时查看平板电脑的电源适配器排名,发现功率大多集中在65W。面向不同应用场景以及快充功率需求,选择适合的多口快充设计,可以有效降低成本并提高性能与效率。慧能泰半导体在快充芯片产品线上的有着全面布局,即将推出的USB Type-C和USB Type-A双端口控制器HUSB365专门针对中小功率(15W~65W)多口快充应用市场打造,支持采用全共享架构实现1A1C或者2A2C以及更多A+C口的多口快充设计,其超小封装尺寸(4 mm x 4 mmQFN-24L)也有利于小型化多口快充电源的设计。
审核编辑 :李倩
