Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal 电池与储能 7.4~7.4.1 的内容。
7.4. 本征PtX2(X=O,S,Se,Te)的热电输运性质
在室温下ZT值大于1.0的二维热电材料在能量转换中是非常可取的。在此,我们研究了二维PtX2 (X = O, S, Se, Te)单层膜在弹道传输区的热电性能。二维PtX2单分子膜在导带中几乎有退化的谷, 在靠近费米能级的导带和价带的极值处也有一个非常平坦的曲率,这增强了功率因数。此外,与许多其他二维半导体相比,二维PtX2单分子层具有较低的晶格导热系数,这样就会有较高的ZT值
7.4.1 DeviceStudio构建几何结构
(1)打开DeviceStudio,新建目录 PtX2 。
(2)从数据库中导入 PtO2 、 PtS2 、 PtSe2 、 PtOTe2 ,坐标文件 PtO2 如下:
(3)以 PtS2 为例,扩抱 6 倍,点击 Build → RedefineCrystal → Build 。如图所示:
图 7-33:扩抱界面图
(4)建立nanodcal电子自洽计算所需的输入文件,(用原胞结构)如下:
Simulator → Nanodcal → SCFCalculation → Generatefile 。设置参数K点改成 15 15 1 ,然后点击 Generatefile 。
其他参数默认。产生自洽计算的输入文件 scf.input 及基组文件 Pt_LDA-DZP.nad , S_LDA-DZP.nad 右击打开 openwith,可查看,如下。
(5)建立nanodcal声子自洽计算所需的输入文件,(用扩胞后的结构)如下:
Simulator → Nanodcal → SCFCalculation → Generatefile 。设置参数 K 点改成 3 3 1 ,然后点击 Generatefile 。
其他参数默认。产生自洽计算的输入文件 scf.input 及基组文件 Pt_LDA-DZP.nad , S_LDA-DZP.nad 右击打开 openwith ,可查看,如下。
(5)建立nanodcal计算海森矩阵的输入文件(原胞),如下:
Simulator → Nanodcal → Analysis → Hessian →->→ Generatefile 。
参数默认,产生海森矩阵计算的输入文件 Hessian.input ,同样,右击打开 openwith ,可查看,如下:
审核编辑 :李倩
