花括号扩展(Brace expansion) {..} 是 Linux 中使用率很高的一个 shell 功能。 你可以使用它打印数字或字母序列,将两个整数或字母使用花括号中的两个点分隔开,然后会看到神奇的结果。
我们举个最简单的例子,看如下代码:
echo {1..10}
上述一行 echo 代码的输出将会是什么呢? 如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
输出结果,会打印在同一行中,中间使用空格隔开。
为了让大家可以更好的理解它的功能,我们接下来列举几个其他例子。
一些例子
假如我们想要得到一个从 7 到 1 的数字序列:
$ echo {7..1}
7 6 5 4 3 2 1
可以添加前缀 0:
$ echo {01..10}
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
可以使用 {x.. y.. z} 形式的花括号来扩展生成从 x 到 y 的值,递增(步长)为 z。 比如我们想要打印 15 以内的偶数序列,如下:
$ echo {0..15..2}
0 2 4 6 8 10 12 14
或者奇数序列:
$ echo {1..15..2}
1 3 5 7 9 11 13 15
步长可以指定为任何数值:
$ echo {100..1000..99}
100 199 298 397 496 595 694 793 892 991
也可以采用负数:
$ echo {3..-4}
3 2 1 0 -1 -2 -3 -4
注意:花括号中的点之间 不能有空格 ,否则,扩展将不起作用。
使用字母序列
我们上面的例子,介绍的是使用数字序列。 但是也可以使用它生成字母序列。 看下面的例子:
$ echo {A..H}
A B C D E F G H
也可以将顺序反过来:
$ echo {H..A}
H G F E D C B A
或者指定步长:
$ echo {H..A..2}
H F D B
或者使用小写字母:
$ echo {a..f}
a b c d e f
实际应用
上面我们介绍了花括号扩展的具体用法,下面来介绍一些关于它的实际应用。
创建一系列文件
我们可以利用花括号扩展来创建一系列具有相同文件名规则的文件,看下面的例子:
$ touch file_{1..10}.txt
$ ls
file_10.txt file_2.txt file_4.txt file_6.txt file_8.txt
file_1.txt file_3.txt file_5.txt file_7.txt file_9.txt
创建备份文件
当我们在编辑配置文件时,一般建议先对其进行备份,按照大多数人的习惯,是在原始文件名中添加 .bak 扩展名,这表示它是对原文件的一个备份。
比如:
cp -p long_filename.txt long_filename.txt.bak
现在我们来使用花括号扩展来完成这个工作,如下代码:
cp -p long_filename.txt{,.bak}
是的,这里的 {,text} 不是上面的那种 {X.. Y} 的模式,但是你需要知道有这样一个用法的存在。
$ cp -p long_filename.txt{,.bak}
$ ls
上述 cp 命令的 -p 选项表示需要保留原文件的属性,比如所有权、时间戳等。
使用多个花括号
可以使用多个花括号来创建具有相似名称和不同扩展名的文件,看下面的例子:
$ touch {a,b,c}.{hpp,cpp}
$ ls
a.cpp a.hpp b.cpp b.hpp c.cpp c.hpp
在路径中使用或括号扩展
假设有两个路径,其目录结构是类似的,只有很少的一部分不一样(比如中间某个文件夹名称不同),这个时候,花括号扩展会非常有用。 看下面代码:
mv project/{new,old}/dir/file
其相当于:
mv project/new/dir/file project/old/dir/file
并非所有内容都可扩展
这是不言而喻的。 如果你希望创建一个序列,给出的条件应该是可以创建成序列的东西。 如果你使用的是一个很奇怪的组合,将不能被扩展。 比如:
$ echo {1..Z}
{1..Z}
另外,也不能使用小数:
$ echo {1..5..0.5}
{1..5..0.5}
一些奇怪的组合,也会生成奇怪的结果:
$ echo {a..F}
a ` _ ^ ] [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F
当你刚开始接触花括号扩展时,会觉得它很麻烦。 但是,手动打字会更耗费时间。 一旦你熟悉了它,那你的 Linux 技能会更上一个台阶。
