OpenHarmony如何切换横竖屏?
开源项目 OpenHarmony是每个人的 OpenHarmony  OpenHarmony
徐建国(坚果)
江苏润开鸿数字科技有限公司 生态技术专家
前言
在日常开发中,大多APP可能根据实际情况直接将APP的界面方向固定,或竖屏或横屏。但在使用过程中,我们还是会遇到横竖屏切换的功能需求,可能是通过物理重力感应触发,也有可能是用户手动触发。所以本文主要带大家了解在OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用开发的过程中,如何在Stage模型和FA模型下使用对应的接口去完成横竖屏的切换。 本文中OpenHarmony版本为3.2 Beta4,API版本为9。开发板为DAYU200。
FA模型
FA模型下,setDisplayOrientation和setDisplayOrientation是切换横竖屏的接口。
文档:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-inner-app-context.md#contextsetdisplayorientation7
 context.setDisplayOrientation setDisplayOrientation(orientation: bundle.DisplayOrientation, callback: AsyncCallback): void 设置当前能力的显示方向(callback形式)。   系统能力: SystemCapability.Ability.AbilityRuntime.Core   参数:OpenHarmony   示例:
import featureAbility from '@ohos.ability.featureAbility';
import bundle from '@ohos.bundle';
//FA模型下获取context
var context = featureAbility.getContext();
var orientation = bundle.DisplayOrientation.UNSPECIFIED;
context.setDisplayOrientation(orientation, (err) => {
    console.info("setDisplayOrientation err: " + JSON.stringify(err));
 完整代码
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = '横竖屏切换 '
  @State portrait: boolean = true
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(30)
          .fontWeight(FontWeight.Bold).onClick(() => {
          if (this.portrait) {
            // 横屏
            var orientation = bundle.DisplayOrientation.LANDSCAPE;
              this.portrait = !this.portrait
          } else {
            //竖屏
            var orientation = bundle.DisplayOrientation.PORTRAIT;
      .width('100%')
    .height('100%')
上面这样写太乱了,我们可以封装一下:
@Entry
@Component
struct Index {
  private changePortrait() {
      // 横屏
    } else {
      //竖屏
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(30)
this.changePortrait()
      .width('100%')
    .height('100%')
Stage模型
从API 9开始,可以使用setPreferredOrientation来切换横竖屏。
文档:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-window.md#setpreferredorientation9
在Stage模型中,使用到的主要是Window(窗口)。在设置横竖屏切换的时候,需要先使用getLastWindow()、createWindow()、findWindow()中的任一方法获取到Window实例,再通过此实例调用对应的方法,本文使用的是getLastWindow。 Window.getLastWindow getLastWindow(ctx: BaseContext): Promise获取当前应用内最后显示的窗口,使用Promise异步回调。   系统能力: SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core   参数:OpenHarmony   返回值:OpenHarmony   错误码: 以下错误码的详细介绍请参见窗口错误码。OpenHarmony
let windowClass = null;
try {
    let promise = window.getLastWindow(this.context);
    promise.then((data)=> {
        windowClass = data;
        console.info('Succeeded in obtaining the top window. Data: ' + JSON.stringify(data));
    }).catch((err)=>{
        console.error('Failed to obtain the top window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
} catch (exception) {
    console.error('Failed to obtain the top window. Cause: ' + JSON.stringify(exception));
然后就可以使用setPreferredOrientation属性。  setPreferredOrientation setPreferredOrientation(orientation: Orientation): Promise 设置窗口的显示方向属性,使用Promise异步回调。   系统能力: SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core   参数:OpenHarmony   返回值:OpenHarmony   错误码: 以下错误码的详细介绍请参见窗口错误码。OpenHarmony
let orientation = window.Orientation.AUTO_ROTATION;
try {
    let promise = windowClass.setPreferredOrientation(orientation);
    promise.then(()=> {
        console.info('Succeeded in setting the window orientation.');
    }).catch((err)=>{
        console.error('Failed to set the window orientation. Cause: ' + JSON.stringify(err));
    console.error('Failed to set window orientation. Cause: ' + JSON.stringify(exception));
 完整代码
import Window from '@ohos.window'
import common from '@ohos.app.ability.common';
@Entry
@Component
struct ArkUIClubTest {
  private portrait: boolean = true
  build() {
    Stack() {
      Button("横竖屏切换")
        .onClick(() => {
          this.changeOrientation()
    .width('100%')
    .height('100%')
  private changeOrientation() {
    //获取上下文
    //var context = getContext(this) as any
    // 获取上下文,使用common模块
     var context =   getContext(this) as common.UIAbilityContext;
    let promise = Window.getLastWindow(context);
    promise.then((data) => {
      windowClass = data;
        //切换成横屏
        let orientation = Window.Orientation.LANDSCAPE;
        windowClass.setPreferredOrientation(orientation, (err) => {
      else {
        //切换成竖屏
        let orientation = Window.Orientation.PORTRAIT;
    }).catch((err) => {
总结
本文带大家使用对应的接口,在Stage模型和FA模型下完成了横竖屏的切换。其中还涉及到了上下文的获取:Stage模型用(getContext(this) as any),FA模型(featureAbility.getContext()),大家可以在此基础上利用生命周期的回调,在合适的地方完成对应的操作。
原文标题:OpenHarmony如何切换横竖屏?
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
