电流变压器的相关因素
变压器
274人已加入
在电流变压器中存在着影响效率的因数。为了达到精度,输出电流必需是输入电流除匝数比率。可是遗憾的是,在电流变压器中,不是全部的电流被转移了,电流的一部分没有被变换到次级,而是被电感支路的电阻分流和被磁心电阻损耗了。通常情况下,变压器的电感值有助于主要电流支路转移输出电流。这就是为什么要采用高磁导率磁心以获得最大电感值和将电感电流减到最小的重要原因。准确的匝数比率一定能保证产生期望的次级电流和期望的精度。图3示出了变换的电流小于输入电流:
ITRN=IIN-Icore-jIMAG                                                      (1)
大概是什么因素影响变压器需要监测其电流呢?称作负载的器件加入到电路中时需要监测变压器的电流。在测量变压器电流中,任何测量的器件都会改变电路。例如,连接一个电压表到电路中后,和与电表加入之前比较,将引起电压的变化。但是,这种影响可能很小甚至不产生影响;与加入仪表之前存在的电压比较,我们可能读不出电压的变化,这也是电流变压器的一种真实情况。次级上的负载电阻反射到初级要乘1/N2,这种情况所提供的电阻与初级电流串联。当电路中不存在变压器时,例如它们是采用临时的测量设备,当你关心有关的电流时,这个影响通常是最小的,也通常是唯一重要的。
我们应注意到图3电路中的四个损耗功率的元件:初级回路的电阻(PRIDCR)、磁心损耗电阻(Rcore)、次级的DCR(RDCR)被减小为1/N2。这些损耗影响着电流源(I)。电阻对电流变压器的精度具有间接影响。它们对电路的影响就是监测出来的变化的电流。初级的直流电阻(PRIDCR)和次级的DCR/N2(RDCR/N2)对于输入电流Iinput的读数没有间接作用,或者说只影响到实际电流值的读数精度。与其按以上说法,倒不如这样说,如果在电路中不存在电流变压器,它们将由直流电阻和次级的反射电阻变更电流。存在负载电阻是例外情况,这些损耗功率的电阻是影响变压器损耗和发热的元件。
电路中所浪费的能量与在电路监测中所示功率比较通常是很小的。一般情况下,变压器的设计和负载电阻的选择是在末端用户可以允许的最大能量损耗范围之内的。电池组工作的器件进入到广阔的应用领域和其功率消耗将对与功率有关的能量危机均等产生影响。在这种情况下,可以采用专门的设计以维护功率的消耗。
用电流变压器来测量电流是有效的途径。因为负载电阻按1/N2被反射到初级,可以发现,该电阻值在被监测的电路中是很小的。这就可以让高电压对被测量电路的输出产生最小的影响。用简单的和低成本的方法测量电流是利用概念电阻以串联方法与电流连接。但是,这种方法只能被用于功率消耗与次级有关系时。随着用电池组供电器件的更频繁使用和通行的要求减小功率消耗,电流变压器额外浪费的功率可以立即随使用补偿。也就是说,因为有大电流或任何幅值的电压要求时,概念电阻将不实用。
