继续讲解!看看各种架构的差异!我第一次接触的卫星通信系统就是星状网!星状网中允许多种类型的卫星地球站同时工作!
如果进入战争时期,一定要保护好中心站!中心站如果被破坏,全网就瘫痪了!
网状网中也有中心站!
中央站和中心站是一个意思,当年我连这个概念都没有,所以大家无需担心自己的基础,再差还能比我差吗?我都能学好,大家也可以的。卫星网络通常就是这两种基本的组网方式,网状网中地球站涉及的技术复杂度较高!
话音业务和数据业务有什么差别?为什么要分开说?话音通信是到端的业务,直接面向最终用户,要求实时性高。数据通信是承载业务,用于承载其它业务(比如web,电子邮件等,甚至包括话音),其本身并不直接面向最终用户。数据容量可以很大,但不一定要实时送达。绝大多数通信系统都是这么划分业务。未完,继续!
通信知识分享
数字通信系统中,利用纠、检错码进行差错控制的基本方式大致分为三类:前向纠错(FEC)、反馈重发(ARQ) 和混合纠错。这里简单讲一下前向纠错的特点。
前向纠错(FEC,Forward Error Correction):信息在发送端经纠错编码后进入信道,接收端通过纠错译码自动纠正传输中的差错,这样的运作方式叫做前向纠错。前向是指差错控制过程是单方向的,不存在差错信息的反馈。
其优点在于:由于没有反向信道,时延小,实时性好,可适用于点对点通信和点对多点的组播或广播通信。缺点在于:译码设备比较复杂,纠错码须与信道特性相匹配,须插入较多校验元而导致码率降低。纠错能力有限,当差错数大于纠错能力时就无法判断差错是否被纠正。因此此种方式一般不用于数据通信网,而用于容错能力强的语音、图像通信。
Lora通信体制中采用的汉明码就是纠错码。再比如BCH码。BCH 码是1959年由霍昆格姆(Hocguenghem ), 1960年由博斯(Bose和雷.查德胡里(Ray Chaudhuri)提出的纠正多个随机错误的循环码,可以用生成多项式的根来描述它是具有严格的代数结构,纠错能力强、构造简单、编码较其它码容易等特点的线性分组码。一张图能让大家明白很多概念。
再介绍一下RS码。RS码作为一类重要的纠错码,由于其卓越的性能,已经得到了广泛的应用,已经成为通信、数据存储(可以完成加密功能)等系统的标准用码。数据传输系统中,采用级联编码方案,通过合理地选择内码和外码,可以获得较大的编码增益和较高的频谱利用率。
近年来,将网格码作为内码的级联编码系统得到了广泛的关注和发展,同时在一些重要的功率/频带受限通信系统如NASA卫星通信、地面广播通信中也逐步获得应用。在这种级联编码系统中,外码一般采用高码率、大分组长度的RS码,内码采用带宽有效的格码,从而在不扩展带宽的前提下,使系统获得可观的编码增益,可以有效地达到系统要求。RS码级联网格码系统相对于单独的网格码可以在频带利用率稍微降低的情况下获得更高的编码增益。
修订记录
20190109 完成初稿;
20190321 修订内容;
20230120 修订内容v2;
原文标题:卫星通信v2 第六章 通信体制(2)
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
