东芝发布低噪声降频器(LNB)电源IC TB7109F
新品快讯
30人已加入
  东芝上市了用于BS/CS调谐器配备的低噪声降频器(LNB)的电源IC“TB7109F”。在一枚芯片上集成了开关方式的降压型DC-DC转换器电路和串联稳压器电路。与采用两枚芯片的原IC相比,可大幅削减印刷基板上的封装面积。该电源IC计划用于液晶电视、DVD录像机以及蓝光光盘录像机等。
  输入电压范围为+8~27V。两个电源电路均集成了开关元件和通道晶体管(Pass Transistor)。DC-DC转换器电路的输出电流为500mA(最大值)。输出电压可利用外置电阻进行设定。标准电压为1.215V±2.9%。开关频率为400kHz(标称值)。转换效率在输入电压为+24V、输出电压为+17V,电流为300mA时为95%(标称值)。而串联稳压器电路的输出电流为400mA(最大值)。输出电压可使用外置电阻进行设定。标准电压为1.215V±2.9%。配备了“フ字型”过电流保护电路,当发生负载短路等输出电流超过设定值的情况时,将输出电压降至零,同时将输出电流降至设定值以下。可实现较高的安全性。
  封装采用提高了散热特性的8端子SOP Advance。外形尺寸为6mm×5mm×0.95mm,重0.068g。价格没有公开。
