限流式保护器的作用
1.限流式保护器是一种用于限制短路电流的过电压和操作过电压,以保护线路、电器设备免受过载、短路和欠压损坏的保护器件。它主要由金属氧化物半导体构成,具有体积小、容量大、耐高压冲击的优点;同时由于mosfet是单极型器件,所以不存在pn结反向击穿的问题。因此被广泛地应用在电力系统中作为继电保护的装置之一。
2.电气防火限流式保护器的作用
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限 制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
3.ASCP300-63B 电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,主要功能:1.短路保护功能2.过载保护功能。3.表内超温保护功能。4.过欠压保护功能。5.配电线缆温度监测功能。6.断相保护功能。7.漏电流监测功能。
4.
限流
审核编辑 黄宇
