简单电感测量装置电路
光电测量电路
8人已加入
该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648 ,利用其压控特性在输出3 脚产生频
率信号,可间接测量待测电感LX 值,测量精度极高。
BB809 是变容二极管,图中电位器VR1 对+15V 进行分压,调节该电位器可获得不同的
电压输出,该电压通过R1 加到变容二极管BB809 上可获得不同的电容量。测量被测电感LX
时,只需将LX 接到图中A、B 两点中,然后调节电位器VR1 使电路谐振,在MC1648 的3
脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C 点的频率值,就可通过计算得出LX 值。
电路谐振频率:
式中谐振频率f0 即为MC1648 的3 脚输出频率值,C 是电位器VR1 调定的变容二极管
的电容值,可见要计算LX的值还需先知道C 值。为此需要对电位器VR1 刻度与变容二极管
的对应值作出校准。
为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频)
电感线圈L0。如图6—7(b)所示,该标准线圈电感量为0.44μH。校准时,将RF 线圈L0 接在
图(a)的A、B 两端,调节电位器VR1 至不同的刻度位置,在C 点可测量出相对应的测量
值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1 刻度盘不同刻度的电容量。附表
给出了实测取样对应关系。
评论(0)
发评论
菜鸟小白__ 2020-06-12
0 回复 举报
【求助】请问这个电路怎么用软件实现,用proteus还是AD软件画图,但是里面有几个元件我也没有找到 收起回复
2012-03-03
0 回复 举报
谢谢楼主,好东西! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
