继续讲解!进入v2版!今天是除夕,明天就进入兔年了。希望大家的生活焕然一新!我依旧在公众号里面陪大家过年!
中心站要能区别出不同的站型!
这个功能很有用!能够避免大信号压制小信号的现象发生哦。靠什么方法能识别站型呢?方法有很多,比如将ID嵌在信号中发送出去。中心站出你的ID以后就知道你的站型和是否在线的情况!
何为正交?
“正交性”是从几何中借来的术语。如果两条直线相交成直角,他们就是正交的。用向量术语来说,这两条直线互不依赖。沿着某一条直线移动,该直线投影到另一条直线上的位置不变。在空间向量中,两个向量的标量积为零即两个向量正交。比如sin和cos。这就衍生出数字通信中的I和Q路的概念。正交调制的概念也就顺理成章的易于理解了。
载波包络恒定不代表信号包络恒定!
大家一定要有峰均比的概念,这是非常实用的工程知识。因为即使是恒包络信号,他也会有峰均比。即使是频率调制和相位调制,该值也存在,只不过比值较小!哪种方式的值大呢?OFDM!这个值越小对功放越有利!为什么呢?思考一下!
最大的优势是技术实现简单!
下面会讲讲TDMA的知识点!在卫星通信系统里面,TDMA技术实现的难度要比FDMA大很多,最主要是要考虑同步的多方面因素。实现同步的技术难度会比较大。本章讲完通信体制,后面就要进入“实战”环境!下一章的知识都是“硬菜”。
TDMA技术来了!
注意:本课程涉及的多载波概念和多载波调制是有差别的!
单载波只用一个频率点,多载波用几个频点来传送信息,如果多个频率给一个用户传送信息,则速率可以提高多倍,如果给不同的用户使用,则为多址接入。
多载波调制最主要的特点是把数据调制到多个并行的子载波上传输,这样可以实现高速通信。虽然说使用一个载波也可以是传输速度很高,但会产生严重的码间干扰,而多载波通信中,每个子信道的速率相对的可以较低,这样,总的速率也很高而码间干扰则得到了消除。另外要注意的是,多载波调制是一种基带处理技术,而射频载波仍然只有一个。卫星转发器处于多载波工作状态是指多个用户同时工作,不是OFDM的概念!
TDMA的优缺点?
优点!
无互调问题,能充分利用卫星的功率和频带,上行功率不需要控制;
站多时通信容量仍较大。
缺点!
需要精确网同步;
低业务量用户也需相同的EIRP;
实现技术较复杂、困难较多;
适用场合:中、大容量线路。
又提到了正交的概念!扩频码如何实现正交?请同学们百度吧!在公众号《通信工程师专辑》里面有扩频通信的课程!还有扩频通信的仿真程序系列!真正的干货!
地址码还有walsh码。
最后是作业!
写出卫星通信系统的几种网络结构。编写RS码结合BPSK的仿真程序。本章先就讲这么多内容,如果我们学院的学生能消化这些知识,那就已经很不错了,至少比我当年要厉害很多!未完,待续!
看电视剧心得分享!
好久没有写剧评了,这两天看完了《大男当婚》这部电视剧,让我想到了电影《爱情呼叫转移》。每个人的命运都不一样,经历的事情都不一样,有遗憾有挫折,但最终还是要向往美好的未来。两部剧都是徐峥主演,演技还行,不算差但也不能算特别优秀。老男人的味道演出80%。
不过我本人很喜欢陈奕迅演唱的电影《爱情呼叫转移》主题曲《爱情转移》。网友评价:这是一首带着淡淡的忧伤演唱的歌曲,也许只有旁观者能看清爱情的本质,因为围城中的人有太多的束缚,而且他们在爱情时而天使时而魔鬼的陪伴下根本不能判断出爱情的真谛。
再往后就是陈奕迅和王菲演唱的歌曲《因为爱情》,这是电影《将爱情进行到底》的主题曲,由小柯作词作曲编曲,陈奕迅、王菲演唱。回忆起电视剧《将爱情进行到底》在同济大学拍摄的那一幕。那是我正好在同济大学读书。青春不再!回忆永存。
修订记录
20190109 完成初稿;
20190221 修订内容;
20220121 修订内容v2;除夕夜写文。
原文标题:卫星通信v2 第六章 通信体制(4)
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
