物联网全连接工厂:实现生产过程数据采集及智能管理
物联网全连接工厂是以数据为基石,将工厂内各种设备连接到一起,实现数据采集、在线监控、智能报警等等功能,从而打造高性能、成本可控、可复制的物联网解决方案,有效解决制造企业在智能管理中面临的挑战和难题,助力企业的数字化转型。
如何打造物联网全连接工厂
通过物通博联工业智能网关可以实现工业生产设备的数据采集、智能报警等功能,实现对生产、运行过程的实时监控,从而在云平台提供可视化图表,有利于企业将生产情况和经营策略相结合,实现工厂的智能管理,主要解决以下问题。
1、怎样和设备通信
作为物联网的“中枢”,工业智能网关支持丰富通信协议(MQTT、OPC、Modbus、PPI、HTTP等),具备多样串口网口(RS485/RS232、5G/4G/WIFI/以太网),可以兼容到企业现有软硬件系统,消除信息孤岛问题。优势在于不必更换设备,在设备现场直接安装,减少成本支出。
2、获取什么数据
PLC、仪器仪表、数控机床、传感器、工业机器人等设备都是可以直接接入网关的,通过实时数据采集,获取振动、位移、位置、速度、温湿度、电流、能耗、液位、压力等等数据,在云平台实现实时监控,随时获取设备状态,对于生产管理有着重要帮助。
3、辅助工厂智能管理
通过数据可视化就能分析整个生产流程,了解设备状态,进行智能分析,如运行率、故障率、生产率;同时也能智能报警,通过监控设备的异常数据和故障信息,可以快速发现设备故障并进行维护,保证生产计划不受干扰。
物通博联将物联网数据采集技术应用于智能工厂转型升级,为各行各业提供多样实用方案,有效降低生产成本、节能降耗、优化工艺流程,是制造向智造的必然选择。
