逆变器12V转220V增加负反馈回路设计制作
当然电路在工作的时候可能还会不稳定,因为没有加入负反馈回路,给大家分享一个增加负反馈回路的一个逆变器小制作,电路也已经经过实际检测。
还是想说一下我们这个是个小制作,使用的原件很少,是不能跟市场上逆变器相比的,但是对电路要求不高的电器还是可以使用的。
逆变器
由上面的原理图可以看出我们所使用的元器件有三极管2N3055,四个电阻,其中有两个是400Ω,另外两个是1.2K的,这里需要注意的是R1和R2选择1W的电阻,R3和R4尽量也是1W的电阻,还有一个带轴头的变压器,记得是220V转双12V的变压器。
逆变器
逆变器
第一个图,那个两个看着挺大的电阻用来当做我们电路中的电阻,怎样比平常使用的大多了吧,平常我们使用的一般1/4w,这个1W的不是电路大的电路一般用不到,那个更大的是2W的,第二张图片是我们变压器的图片,体积也很大,这样变压器的功率增加了,找到这些元件之后就按照原理图上的连接方式进行连接
逆变器
上图就是我实际做的连接实况图,看起来挺乱的,这次我们比上次增加了一个负反馈回路,也就是R3和R4组成的,加上这两个电阻构成了电压负反馈,增强了带负载能力,不过加上之后频率好像发生了变化,具体我没测,大家有经验的可以试一下,不过在加负反馈电阻之前的电路频率是在50HZ左右,输出波形是介于正弦波和矩形波之间,不是很标准,不过驱动阻性元件是可以的。 不过这个逆变器也做了一下,也算是给大家做了一个测试,我先用逆变器升压,然后再用逆变器降压,可能你会觉得电压变来变去的很麻烦,其实不是这样的,这样做也算对我们这个电路进行了一个测试,我们家里用的LED灯泡都是降压之后的,所以在降压之后连接上LED,也就相当于我们家里所使用的LED,不过功率不大,这样是LED灯的优点。
逆变器
我们可以看到LED发光了,用万用表测量了一下降压之后的电压为交流12V,和理论值一样,所以我们这个电路制作成功了,同时也说明了我们这个电路是可以使用的,下面有一张我测试逆变之后的电压,用万用表测量的是交流220V上下,正好和电网过来的电压是一样的。
逆变器
大家在制作的时候一定要小心,交流220V不小心接触到是很危险的。
审核编辑:汤梓红
