MUN3CAD01-SB热测试条件
今日头条
1194人已加入
MUN3CAD01-SB的所有热试验条件均满足JEDECEIJ/JESD51标准规定。因此,测试板尺寸为30mmx30mmx1.6mm,有4层2oz。模块感测点外壳温度如图41所示。Rth(jchoke-a)然后使用设置在合理有效导热系数测试板上的器件在0LFM下进行检测。MUN3CAD01-SB模块设计适用于在外壳温度少于110°C时,免受输出电流、输入/输出电压或工作温度的影响。
MUN3CAD01-SB无铅焊接技术是电子设备生产的标准。Sn/Ag、Sn/Ag/Cu、Sn/Ag/Bi等钎料铝合金被广泛运用于取代传统Sn/Pb铝合金。MUN3CAD01-SB功率模块工艺推荐采用Sn/Ag/Cu铝合金(SAC)。在SAC铝合金系列中,SAC305是种备受欢迎的钎料铝合金,含3%Ag和0.5%Cu,非常容易获取。通常,概要文件有三个阶段。在从室温到150℃的初始阶段,温度升高速率不宜超过3℃/秒。然后浸泡区出现在150°C至200°C之间,并应连续60至120秒。最后,维持在217℃以上60~150秒,使焊接材料熔化,使最高值温度在255℃~260℃之间(不得超过30秒)。需要注意的是,最高值温度的时间需根据PCB板的质量而定。回流曲线一般由焊接材料供应商提供,并应根据不同的焊接材料类型和制造商的成份进行优化。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品。目前,立维创展存有大批量Cyntec电源库存,例如型号:MUN12AD03-SEC,MUN3CAD03-SE等。产品原装原厂,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
